Umbau zur Streetfighter
- Karstenb
Guten Abend,
Hier werde ich mal so eine Art Tagebuch vom Umbau einstellen.
Begonnen hat alles mit dem Anschauen einer Unfaller von 1998, vom meinem Postboten . Sofort Bilder und Gedanken im Kopf .
Also nach einigen Tagen wurden wir uns handelseinig. 150€ sollten es sein. Das Ding auf den Anhänger und erstmal etwas zerlegt und Bestandsaufnahme gemacht.
Ergebnis: Rahmen, Gabel, Tank, alles Plastik Schrott...
Nach einigen Tagen nach Ersatzteile umgeschaut und in der Nähe und in der Bucht fündig geworden. Dazu noch einiges von Björn gekauft (Danke nochmal).
Mit dem neuen Rahmen zum Tüvler. Mit ihm festgelegt wo ich schneiden und schweißen darf.
Kaum zu hause, gleich die Flex in der Hand.
Dann erste Anprobe.
Rahmen geschweißt
Dann ging es an den Zusammenbau..
So der letzte Stand der Dinge von heute: das Problem der Unterbringen der Batterie und Elektrik
gelöst. Das orange Blech wird durch ein schraubbares von unten getauscht. Um auf alles schnellen Zugriff zu haben. Die Gelbatterie wird gegen eine Lithium Ionen Batterie getauscht. Selbe Größe wie die Gelbatterie. Allerdings weniger Gewicht und mehr Power.
Die Elektrik verschwindet unterm Sitz bzw bei der Batterie.
Der Hilfsrahmen bekommt noch eine Stütze für den Höcker in Höhe der Batterie. Da ist alles nur geheftet. Wenn fertig wird alles fertiggeschweißt.
Gestern Maske und 5kg Harz und 5 m2 Glasfaser bestellt ..
Ich stehe im ständigen Kontakt mit meinem Tüvler. Er überwacht den Umbau und gibt auch Tipps. Das ist mir sehr wichtig und hilft bei der endgültigen Abnahme.
Gruß Karsten aus NF
Dann erste Anprobe.
Rahmen geschweißt
Gruß Karsten aus NF
ZZR600E Streetfighter
VN1500 CLASSIC 100% original
Zxr750
Normal kann Jeder...
Zxr750
- Karstenb
Re: Umbau zur Streetfighter
Moin...
So nebenbei hab ich mir noch einen neuen Ausgleichbehälter für das Kühlwasser gebaut.
Kosten ca. 15€ und es kommen nochmal 7€ dazu für den seitlichen Flüssigkeitstandanzeiger dazu. Diesen montiere ich noch.
Eingeklebt wird alles mit Baukleber. Für Hitze und Säure geeignet..
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Zxr750
Zxr750
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Ja voll gut. Du haust ja aber so richtig rein. Du must auch ne gut ausgestattete Werkstatt haben. Alu schweisser hat nicht jeder daheim.
Endlich mal wieder ein schönes Projekt hier.
- Karstenb
Moin,
Alu hab ich beim Kumpel geschweißt..Der hat alles ( rieige Werkstatt mit allem) und ist sozusagen mein Ersatzpapa. Der hat mich viel gelehrt..Leider leidet er jetzt am MS. Das lohnt nicht das Gerät anzuschaffen. Dafür bin ich mit allem anderen gut ausgestattet.. Auch schraube viel an Autos für Freunde.. Gestern grade Kupplung und Getriebe bei ner Bekannten gewechselt..
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Zxr750
Zxr750
Schön, wenn man (fast) Alles selbst machen kann! Bin mal auf die lackierte Endfassung gespannt und wie sich das Teil hinterher fährt!
Sitzgetaltung? Hardcorebrötchen?
Oppa hat geschrieben:Schön, wenn man (fast) Alles selbst machen kann! Bin mal auf die lackierte Endfassung gespannt und wie sich das Teil hinterher fährt!
...Fahrwerk, Reifen, Bremsen, Gewicht, Stummel...?
Wären so die Interessanteren Rahmenbedingungen
- Karstenb
Lenker kommt mit Gabelbrücke.
Reifen steht noch nicht fest. Bremsen und Gabel bleiben erstmal original, kann sich aber noch ändern..
Wahrscheinlich kommt eine andere Schwinge mit 190er Reifen. Stoßdämpfer hinten kommt danach..
Im Moment steht im Vordergrund das Heck fertigzustellen. Alles Schritt für Schritt und nicht auf einmal..
Zxr750
Zxr750
Bis jetzt hat sich (fahr)technisch ja nur Folgendes geändert:
Gewicht (evt. geringfügig weniger)
Airbox (vermutl. etwas weniger Endleistung)
Aerodynamik ("Fähnchen im Wind").
Mit dem 190er würde sie unhandlicher werden, mit dem Superbikelenker(?) noch mehr "Fähnchen im Wind".
Karstenb hat geschrieben:Lenker kommt mit Gabelbrücke.
Wegen der schwinge, ließ mal hier im Forum den Beitrag von Matrix. Er hat eine ZZR1100 C schwinge angepasst und eingetragen bekommen. Er ist auch mit dem fahrverhalten zufrieden. Gab keine negativen Veränderungen. Kommt aber wahrscheinlich auch auf den reifen Typ an.
- Karstenb
Moin.
Hab ich gelesen.. Dabei kam auch der Gedanke in mir auf.. hab auch schon eine Schwinge im Auge. Mal schauen. Muss morgen erstmal nach Osnabrück runter.. Werde auf dem Weg dann da gleich vorbei fahren..
Kommt gut in die neue Woche
Zxr750
Zxr750
- Karstenb
Guten morgen,
So nach ein paar anderen Dingen, die zu erledigen waren, ging es gestern weiter..
Kampf mit der Elektrik
Noch Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung eingepasst
Heute Nachmittag geht's weiter.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Zxr750
Zxr750
Es geht vorran. Wird das riffelblech dein Sitz oder ist das die unterkonstrukion für den Sitz?
Hast du schon ein passenden Sitz oder musst du die auch einen anpassen? Ich hätte noch guten sitzstoff da...
- Karstenb
Moin.
Muss ich noch bauen. Cool ich komm drauf zurück..
Das ist Unterkonstruktion. Das Riffelblech laminieren ich mit in den Höcker mit ein. Inklusive Befestigungsbolzen. Hab nen super Montagekleber.. Der hält super..
Zxr750
Zxr750
By the way: was ist das für ein Höcker?
- Karstenb
Boehse Moppetz
Stück für Stück.. Heute will ich den Batteriekasten fertig haben...
Zxr750
Zxr750
- Karstenb
Moin..
So nach einem Tag im Krankenhaus ging es heute kurz weiter..
Spiegler Gabelbrücke und 82cm ABM Superbike Alulenker verbaut.. super Sutzgefühl.. Die Bremsleitung musste ich wechseln.
Fotos gibt es morgen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Zxr750
Zxr750
Gute Besserung. Kh klingt ja gar nicht gut
- Karstenb
Moin Micha.
Danke, die Zerrungen und Prellungen machen Probleme.. Gestern nochmal alles geröntgt usw.. Bin wieder zu hause und werde wohl noch 3 Wochen lang liegen..Massagen und Gymnastik usw. Steh nur noch unter Medikamente..
Heute soll einiges fertig werden. Mit dem neuen Lenker ist es schon ein ganz anderes Bild. Meine Maske gefällt mir nicht mehr. Zu klobig.. Werde wohl was neues suchen.
Lg
Lg
Zxr750
Zxr750
Na denn erhol dich erstmal. Ja ich finde es gibt nicht viele Masken die gut aussehen. Mir gefallen auch eher die kleineren.
- Karstenb
Mach ich..
Wird schon..
Ja hab da was im Auge, ich meine die ist ja nicht schlecht, aber verdeckt nicht mal das Zündschloss.. Bin echt am suchen und schauen..
Wird schon..
Zxr750
Zxr750
Karstenb hat geschrieben:Moin..
Gruß Karsten
Ich hab bei mir auch die Spiegler / ABM Brücke verbaut, allerdings mit 82cm Streetbar, ist etwas flacher als Superbike.
-> sollte aber der gleiche sein wie Deiner wenn 82cm breit, SB Lenker ist schmaler
Vom Sitzgefühl her ebenfalls top zufrieden
ZZR 600 E
BJ 1994 / EZ 1995
Stand 09/2016: 38.000km
Spiegler Superbikelenkerumbau
BJ 1994 / EZ 1995
- Karstenb
So gestern ging es mal bißchen weiter.
Da ich mit dem Moped in meinen kleinen Bastelraum umziehen musste, herrscht im Moment bißchen Chaos. Die Schraubergarage hat Dachschaden.... Dach kaputt usw..
Gestern mal neue Blinker besorgt
Hier noch ein Bild vom neuen Lenker
Am Heck hat ging es gestern auch vorwärts. Fotos folgen..
Bitte keine Beschwerden zur Maske.. Die ko.. mich an.. Der Verkäufer hatte als Breite ein verkehrten Maß angegeben.. Bei Interesse kann die günstig erworben werden..
Zxr750
Zxr750
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/streetfighter-maske-lampenmaske/587225761-306-11538
Gefällt dir sowas auch?
Ganz schön teuer solche Masken....
- Karstenb
Moin Michael..
Ja sowas gefällt mir. Dazu kommen aber nochmal mindestens 100€ für die Scheinwerfereinsätze.. Ich bin am suchen.. hab grad eine hier oben bei mir für 135...
Zxr750
Zxr750
- Karstenb
So heute vormittag noch bißchen was geschafft
Und alles wieder auseinandergesetzt um heute nachmittag, den Höckerträger fertig zu schweißen
Zxr750
Zxr750
