strandmicha hat geschrieben:Sieht jetzt wesentlich besser aus , finde ich . Grün und Kawa gehören einfach zusammen
Deine led Blinker, sind das die highsider Proton 2 Blinker ?
Bleib gesund
Gruss Micha
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Ist Original Kawasaki KAW181 Candy Lime Green
Wenn jemand Original Lack sucht kann ich die hier empfehlen:
https://www.tristarcolor.com/ die haben auch vernünftige Düsen auf den Dosen die man auch verstellen kann und die nebeln nicht in alle Richtungen wie bei den Baumarkt Dosen
Und Blinker sind die KELLERMANN ATTO
ukofumo hat geschrieben:Das LED-Band als Tagfahrlicht - naja... Geschmacksache -
Das ist kein TFL laut E-Zulassung ist das Stand- bzw Positionslicht
ukofumo hat geschrieben:allerdings könntest wg. der Blinker ggf. Probleme mit der Rennleitung bekommen - die stehen zu eng zusammen
wenn ich das richtig im Kopf habe muss der Mindestabstand 240mm betragen (120mm aus der Mitte heraus gemessen)
Stimmt nicht ganz...
Ist das Motorrad nach EG-Recht zugelassen (fast alle Fahrzeuge ab Baujahr 1998), gelten folgende Maße: Abstand der hinteren Blinker zuein-ander mindestens 180 mm, Abstand der vorderen Blinker mindestens 240 mm. Höhe von der Fahrbahn vorn und hinten 350 bis 1200 mm.
Aber hast mich trotzdem erwischt, meine haben nur einen Abstand von 170
![Razz :p](./images/smilies/razz.gif)
