Hallo Leute,
Ich Trottel hab mich heute an so eine Leichtigkeit gesetzt, wie die Kette zu spannen. Hab die Achsenschraube gelockert und an den beiden Spannschrauben die Kette anschließend so viel wie nötig gespannt.
ABER DANN, als ich die Muttern an die zwei Spannschrauben drehe, gehe ich getreu dem Motto "Volle Pulle! je fester, desto besser hälts" vor und schaff es tatsächlich die Schraube zu brechen.
(Bild kann ich per PM auf Anfrage schicken)
Für mich stellt sich die Frage jetzt:
Wie bekomme ich den Rest der Schraube heraus und wo besorge ich eine entsprechende, neue Schraube?
Ich hab die Vermutung, dass ich das Motorrad aufbocken könnte und den Reifen so befestige, dass dieser seine Position nicht ändert. Dann löse ich die Achse und durch das Bewegen der Achse könnte ich den Deckel der Schiene lösen und die Schraube lösen und ersetzen.
Da ich aber noch nie die Achse völlig gelöst habe und nicht noch mehr kaputt machen will, bitte ich euch, allen voran die, die bereits ähnliche Erfahrungen und Reparaturen in dem Bereich des möp gemacht haben, mir zu helfen.
Danke, danke schon mal im Vorraus!
Schraube zum Kette Spannen abgebrochen
- hessenheizer
wer später bremst, fährt länger schnell!
- Caspar
Bock sie auf und nehme die Steckachse raus.Dann die kleinen schrauben auf und unter der Schwinge lösen und dann die Kettenspanner raus nehmen.Neue besorgen und schon ist alles wieder gut.Auf Bild 2. sieht man wie alles aussieht, wenn man sie draußen hat
- Ziggy Stardust
- hessenheizer
hey caspar danke für die rasche antwort, wenn ich die nächste woche zeit habe werde ich mich mal ans werk geben. Ich geb dann hier noch mal eine Rückmeldung obs geklappt hat.
Kennt jemand von euch einen seriösen kawa-ersatzteile-händler im internet? Leider sind kawahändler bei mir in der region mangelware und ich muss irgendwo eine neue schraube auftreiben.
LG und nochmals Danke !
- RAVEN`S Weibchen
Ruf mal bei unserem an und frage ob er die betreffende Schraube hat.
Ich würde Sie dir dann abholen und zu senden.
Kawahändler
Kawahändler
- hessenheizer
