Automatische Reifendruckkontrolle
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 22.03.2009, 11:05
@RR:
Was kosten eigentliche die Ventile als Ersatzteil?
Schaltet die Anzeige automatisch zwischen Reifendruck vorn/hinten um, oder wie funzt das?
Du brauchst keine " Ersatzventile " !!! lediglich das innere , also das Ventil selbst sollte wenn es undicht ist gewechselt werden . Das ist dasselbe wie bei jedem anderen Ventil .
Die Anzeige zeigt dir beide Reifen gleichzeitig an . Du mußt nur zwischen Druck und Temperatur umschalten .
Auf dem letzten Bild siehst du wie es aussieht wenn ein Reifen nicht angezeigt wird , dort wo das Ausrufezeichen zu sehen ist steht normalerweise der druck von Reifen nr. 2 !!!
@ Dennis !
Dem stimme ich zu ! :D Eine Bemerkung kann ich mir dabei aber nicht verkneifen :D :D :D
Wozu braucht man einen Kochherd ? Vopr 100 Jahren haben wir auch noch ein Feuer im freien gemacht und da gekocht ! Hat bestens funktioniert .... :D :lol: :lol: :lol:
...... Du weißt was ich meine ! ;) .....
Beitragvon Oppa » 22.03.2009, 11:19
@RR:
...Du brauchst keine " Ersatzventile " !!! lediglich das innere , also das Ventil selbst sollte wenn es undicht ist gewechselt werden..
Ja, ich meinte "das Innere", was kostet die Elektronik als Tauschteil?
ZX10R-05 - 25tkm
dennis_liebich
Beitragvon dennis_liebich » 22.03.2009, 11:24
na klar doch. aber wie war es doch gleich? wir sind männer. wir wolles es nicht benutzen, wir wollen es haben. lol
was aber cool ist, sind die gewinkelten ventile. meie reifenwerkstatt hat mir gesagt, dass sie keine einbauen, da sie so probleme mit der dichtheit haben bei hohen geschwindigkeiten. die normalen winkelventile wären nur für roller geeignet.
aber die auf den bildern sehen ja richtig massiv aus. bekommt man diese auch alleine als rep-lösung oder so?
also für gute winkelventile bin ich sofort zu haben.
ps. was kostet so ein komplett system denn? das wäre ja auch mal interessant zu wissen. also nur das system ohne arbeit
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 22.03.2009, 12:57
Tire Watch komplett kostet 199,00 €
Sensor kostet 69,95 €
@ Dennis !
Die Ventile alleine für sich kann man nicht verbauen, da sie mit dem Sensor verschraubt werden . Ich kann dir flache , abgewinkelte Ventile besorgen für 12,95 € das Stück .
Die Ansage von deinem Händler wegen Dichtigkeitsproblemen kann ich eigendlich nicht verstehen !!
Das einzige wäre, dass du halt eben mehr Ausgleichsgewichte brauchst, da so ein Winkelventil aus Metall deutlich schwerer ist als ein Gummiventil ..... sogar schwerer als der Sensor inkl. Ventil von Tire Watch !!!
dennis_liebich
Beitragvon dennis_liebich » 22.03.2009, 13:08
er meinte wohl die normalen aus gummi. und dass kann ich mir schon vorstellen, dass die sich ab 200 km/h ganz schön verbiegen und damit undicht werden können.
habe jetzt leider vor 200 km neue reifen drauf gemacht. aber bei dem nächsten reifenwechsel ist es echt eine überlegung wert.
trotzdem danke für das angebot
silverblack
Beitragvon silverblack » 03.04.2009, 14:55
vielleicht ist das ja ne alternative, soll im Stand funktionieren...
TM400
Silverblack
Kawasaki ZZR600E Bj 98, 38000km - Neuaufbau Frühjahr 2007
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitragvon Roadrunner » 06.04.2009, 08:53
@ Oppa !
Habe gestern eine Interessante neuigkeit entdeckt !
Bin gestern zum erstenmal dieses Jahr auf dem Möp gesessen . Als ich los fahren wollte , habe ich Tire Watch eingeschalten und ohne das sich ein rad gedreht hat ging sofort die Warnung an für zuwenig luftdruck !!! Das Blitzlicht sowie die Warnzeichen im Display sind sofort angegangen .
Der tatsächliche druck wurde dann nach sehr kurzer Fahrzeit angezeigt und lag 0,5 bar unter meinem eingestellten wert .
Silencer
Re: Automatische Reifendruckkontrolle
Beitragvon Silencer » 07.04.2015, 12:04
Ich würde ganz gerne die RDKS-Sensoren von Garmin montieren. Die brauchen aber Metallventile. Ich war bislang immer der Meinung, dass es für jede Felge Metallventile gibt - die Reifenwerkstatt hier umme Ecke behauptet nun, das in die Originalfelgen der ZZR600 keine Metallventile passen würden. Ich halte das für Mumpitz, aber kann jemand dazu was sagen?
Meine Kleine: 2003er E-Modell, 88k km, Motor 68k, Tourenfahrer.
Mein Blog auf Silencer137.com
Motorrad Typ: GSX-R 750 K1
Beitragvon Scaz0r » 07.04.2015, 12:27
Ich hab Metall Winkelventile...
Kannste gerne ausdrucken. Ich kann auch gerne Detailfotos machen.
Und dann am besten ne andere Werkstatt suchen :evil:
Bekloppt sowas. Das Loch für das Ventil wird ja wohl bei jeder Felge das selbe sein... :roll:
Silencer
Beitragvon Silencer » 07.04.2015, 16:57
Super, danke. Ja, andere Werkstatt wird es wohl auch werden. Habe die Schnauze langsam echt voll. Dooferweise gibt es in Göttingen und Umgebung wenig Auswahl.
BTW: Schicker Renner!
Beitragvon Oppa » 08.04.2015, 10:40
Ich hab 'n RDKS von ZADI drin, da waren die Metallventile schon dabei. Einige hier haben z. B. Winkelventile verbaut, die's nur in Metallausführung gibt. Musst nur drauf achten, dass es die üblichen sind mit 11,5 mm. Gibt auch welche mit 8,x mm, aber eher selten (BMW).
Du hast das 590er Garmin? Dann wäre das eine sinnvolle Investition. Allerdings hast du da keine Reifentemperaturmessung mit dabei, wie's z. B. das vergleichbare 4100er von TireMoni besitzt.
ZX10R-05 - 25tkm
Zurück zu „Fahrwerk“
