Gabel: Distanzstück entfernen
Verfasst: 01.11.2015, 12:32
habe gerade bei einer Ersatzgabel beim linken Bein das Innenleben entnommen. Nun gibt es zwischen Ölablassschraube und Dämpferkolben ein Distanzstück (siehe Grafik), das weiterhin unten drin steckt. Lässt sich das nur entfernen, wenn man das Standrohr ebenfalls entfernt? das hatte sich bei einer alten Gabel mal innen um 180° gedreht, so dass ich die Ablassschraube nicht reinbekam und lange brauchte bis feststand, woran es lag. Dann sollte sich das Teil doch eigentlich auch entfernen lassen, bzw. von selbst rausrutschen. Kann auf der Grafik auch nicht erkennen, dass es zu "dick" wäre, zumindest nicht so "dick" wie der Kopf vom Dämpfer!
