Bremsscheiben
Verfasst: 26.05.2014, 15:29
von Impuls86
Moin zusammen,
haben am Wochenende Stahlfexleitung und neue Belege eingebaut und leider erst zu spät gemerkt das die Scheiben schon ziemlich runter sind (vorne)
Nun meine Frage: Kann mir einer beantworten ob diese beiden Bremsscheiben zugelassen sind?
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... 35c9591113http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... 4d0e3e46a3Grüße Impuls
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 26.05.2014, 21:24
von rate.mal
Ich denke nicht!
Bei anderen Bremsscheiben schreibt die selbe Firma, daß es für diese ( nicht deine ) eine ABE gibt.
Warum also schreiben sie das nicht bei deinen, die du dir ausgesucht hast?
Dafür kann es nur einen Grund geben: dafür gibt es keine ABE.
Such am besten weiter.
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 27.05.2014, 18:52
von Impuls86
So für die Scheiben kann man sich die ABE bei
http://www.ebc-brakes.de/ herunterladen
Frage beantwortet
Grüße Impuls
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 10.06.2014, 11:19
von duke2906
mich würde gerade diesbezüglich interessieren, wie dick die originalen Bremsscheiben im Neu-Zustand sind.
3,5mm ist ja die Verschleißgrenze... 3,9 habe ich noch. Was denkt ihr wie lange das reichen wird?
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 10.06.2014, 11:55
von 7egacy
Waren neu um die 4mm, deine Scheiben sind also noch lange ausreichend, insofern du korrekt gemessen hast. Wie lange fährst du die Scheiben schon?
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 10.06.2014, 12:04
von duke2906
Das Motorrad hat 36000 km drauf..
Dachte schon es wäre kurz vor knapp bei mir...aber scheinen ja nicht so deutlich abzunutzen.
Gemessen wurde es korrekt. Digitale Mikrometerschraube
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 10.06.2014, 15:53
von Matrix
Kommt halt auch immer darauf an WIE du bremsen tust. Viele Kurzstrecken, viele Bremsvorgänge....höherer Verschleiss. Auch das Material der Bremssteine nehmen Einfluß auf den Scheiben Verschleiss.
Wenn du jetzt noch 3,9 mm hast, dann brauchst du die nächsten Jahre über das Thema nicht nach zu denken
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 12.06.2014, 20:31
von Dr.BMW850
Nimm keine Sinterbeläge, die killen die Scheiben. Organische nehme ich immer
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 12.06.2014, 21:28
von mib79
Sinter und EBC Scheiben hab ich keine Probleme
Re: Bremsscheiben
Verfasst: 12.06.2014, 23:29
Ich habe nach 1x organisch nur noch Sinter drauf und bei der Nr. 2 hielten die Scheiben bis zum Untergang (> 60tkm). Organische muss man behutsam einbremsen und behandeln, neigen leicht zum Verglasen. Sinter haben auch einen etwas besseren 'Biss'.
