Geräusche beim fahren
rodi0507
Beitragvon rodi0507 » 18.04.2014, 13:23
eine kurze Einleitung vorweg:
Ich habe das Schmuckstück letztes Jahr mit einen Bekannten ( hatte zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein dafür) gekauft und da war bei der Probefahrt alles i.O. :) .
Im Winter habe ich die Reifen erneuern müssen damit die Saison gut beginnen kann.
Jetzt habe ich am Dienstag das erste mal alleine :D mit dem Zweirad eine Runde gedreht und dabei folgendes festgestellt:
Wenn ich z.B 85 Km/H fahre und dann leicht das Gas weg nehme, im 6.Gang, höre ich Geräusche als würde man mit M und S Reifen oder mit "Sägezahn im Reifen" fahren (es wird dann auch langsamer). Als ich das gehört hatte habe ich sofort die Kupplung gezogen um zu hören ob es dann weg ist aber leider war dieses Geräusch immer noch da.
Das ganze ist bei ca. 55 Km/H auch noch mal aber da weiss ich jetzt den Gang nicht(wenn das doch mit dem Getriebe zusammen hängen sollte was ich nicht hoffen möchte :cry: ).
Ich habe heute mal an beiden Radlagern gewackelt bzw.gehört, wie ein alter KFZ-Mechaniker das halt so macht, aber ich konnte nichts ungewöhnliches feststellen.
Ist vielleicht das Getriebe Schrott oder doch die Radlager ?
Habe hier schon die Suche benutzt und Google hatte auch schon ne Menge zu tun aber irgendwie habe ich nichts gefunden.
Hatte jemand auch schon das selbe Problem?
Bin für jeden Rat bzw. Tipp dankbar.
Da stehen jetzt nicht ganz 32 TKm auf dem Tacho.
MfG aus dem Elm
Re: Geräusche beim fahren
Beitragvon Mad-Dog » 18.04.2014, 13:33
Das sind natürliche Geräusche, die wir jetzt so durch Vermutungen nicht nachvollziehen können.
Es wird schwer, die dabei zu helfen.
Ist dies ein eher summendes Geräusch ? Wie sieht denn deine Kettenspannung aus ? Bei zu straffer Kette, kann es pfeifende Geräusche geben.
Sind die Reifen denn noch sehr Neu und haben viel Profil ?
Wieviel Bar Druck ist denn in den Reifen. Vielleicht sind sie zu platt ?
Beitragvon mib79 » 18.04.2014, 13:56
Reifen Herstellungsdatum ? Vielleicht falsch gelagert und verhärtet
rodi0507
Beitragvon rodi0507 » 18.04.2014, 14:32
Es ist mehr ein Brummen...
Die Kettenspannung ist gut wurde mir gesagt...
Die BT 30 sind neu und haben jetzt gerade mal 100 Km drauf...
Ich fahre mit 2.2bar vorne und 2.6 hinten....
MfG aus dem Elm
rodi0507
Beitragvon rodi0507 » 18.04.2014, 14:39
Könnte es sein das die Geräusche von hinterem Radlager kommen weil ich die Mutter, wo der Splint durch kommt, beim Reifen wechsel zu fest gezogen habe :-k ?
MfG aus dem Elm
Beitragvon Mad-Dog » 18.04.2014, 14:52
Reifendruck sollte vorne 2,5 und hinten 2,9 Bar haben
Beitragvon Zauberer » 18.04.2014, 16:12
Komm vorbei und ich höre mir das mal an. Alles andere wird nur ne wilde Spekulation.
rodi0507
Beitragvon rodi0507 » 18.04.2014, 16:40
Das wäre super...
Wann und wo ???
MfG aus dem Elm
Beitragvon Zauberer » 18.04.2014, 17:31
Morgen!
Alles weitere per PN
Zurück zu „Fahrwerk“
