Hallo liebes Forum,
habe seit gestern ein kleines Problemchen mit meiner Dicken.
Kam gestern ausm Kurzurlaub mit dem Möp zurück und wollte es auf der Autobahn etwas laufen lassen.
Beladen war das Moped nur mit Tankrucksack (Oberkante Rucksack= Oberkante Tourenscheibe) und mir.
Der Hinterreifen hat jetzt ziemlich genau 800km drauf,der vordere um die 3000 (beides Avon Storm Ultra 2)
Profil ist bei beiden noch gut.Mittig abgefahren sind sie auch ned.
Jetzt hat die Gute allerdings ab ~160km/h recht stark angefangen zu pendeln. Mehr als 190 waren absolut nicht möglich,da es dabei wirklich fast zum Lenkerschlagen kam.Wind war keiner da und die Autobahn war auch sehr gut.(A7 von Kempten aus kommend).
Da ich morgen bereits wieder starten will interessiert mich nun natürlich,was es sein kann.
Gabelfedern vorne sind progressive von Wilbers,letztes Jahr mit neuem Öl getauscht.
Federbein wurde vor 15.000km auch gegen ein neues getauscht.
Lenkkopflager weiss ich nicht,wurde aber auch vom Vorbesitzer getauscht.Bei der HU vor 2 Wochen gab es in der Hinsicht auch keinerlei Beanstandung.
Hab n bissle im Forum und im Internet gesucht,allerdings nichts gefunden zu diesem Thema.Viele meinen Reifen,oder Fahrwerk.Meiner Meinung nach kann ich das aber auf Grund der "Sanierung" ausschließen.Lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Falls jemand Idee hat, immer her damit.Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg sponk
PS: In meine Werke kann ich es leider nicht zur zusätzliche Kontrolle bringen,da die Betriebsurlaub haben.
Pendeln bei höheren Geschwindigkeiten
ZX 600E Bj. 93 mit 56.000km
Re: Pendeln bei höheren Geschwindigkeiten
Würde erst mal alle Schrauben der beweglichen Teile der Fahrwerkskomponenten (Gabel + Schwinge) checken, ob sich da evtl. was gelockert hat.
- Kaja
Bei mir waren diese gezackten Scheiben die über dem Lenkkopflager sitzen (unterhalb vom Zündschloss) lose. Haben wir mit Gefühl (Hammer und so einen dicken Metallstift) wieder fest geschlagen. Seitdem ist Ruhe.
Wenn dieses Flattern bei über 160 Kmh jetzt spontan auftritt und zuvor nicht, dann würde ich auch empfehlen alle Fahrwerktechnischen Schrauben zu überprüfen und auch das Lenkkopflager.
Schau auch nach dem Reifenluftdruck, ob der im Sollbereich liegt!
Danke schonmal für die ganzen Vorschläge.
Fahrwerkstechnisch habe ich heute nochmal alle schrauben geprüft.Gleiches gilt für den Reifendruck.
Alles gut bzw. nachgezogen-Locker war allerdings nichts.
@Kaja:Du meinst die "Ringe" die den hinteren Teil, der die Gabel halten soll, oder-sitz diese Chrommutter drauf?!
Die wollt ich heut auch anziehn,hab sogar nen extra Schlüssel dafür.Da wackelt nix.Hab sie auch vorne mal aufgehängt.
Fahr jetzt morgen mal los.Hoffe/Denke das es gut gehn wird.Mach mir da aber eigentlich keine Sorgen.
Werde berichten,wenn ich nächstes wochenende wieder da bin.
Mfg sponk
Mfg sponk
Hast Du das Gleiche schon mal mit den Avons gemacht ohne Flattern? Ich selbst hatte mit deren Vorgängerreifen erhebliche Probleme, allerdings in Schräglage. Kannst ja mal die Suche nach "Avon" bemühen...
Hallöchen,
melde mich mal aus dem Urlaub zurück.
Leider konnt ichs nicht mehr testen, da wir ne 125-ger in der Gruppe hatten und deshalb die Geschwindigkeit auf der AB immer bei ~120km/h lag.
Allerdings war dabei überhaupt nichts zu spüren.
Vll hat sichs auch nur komisch angefühlt.
@Oppa:Wegen den Reifen werd ich berichten, sobald der momentane Satz unten ist;)
Danke nochmal für die Antworten!
Mfg sponk
Mfg sponk
