Hallo alle zusammen,
habe letzte Woche meine Bremsbeläge vorne neu gemacht, weil die so nervig quietschten. War auch alles gut, doch jetzt fängt das schon wieder an. Warum? Alles ordentlich gemacht mit Kupferpaste und blabla! Sind jetzt Beläge von Brembo (Carbon Ceramik) drauf. Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt und weiß mehr?
Vielen Dank schonmal. MfG Chris
Bremse quietscht!
- Christiant
Bremse quietscht!
Immer auf die Kacke!!! http://www.youtube.com/watch?v=70Hgacz4bUY
noch eine Möglichkeit: je nach Fahr- bzw. Bremsweise können Bremsbeläge auch "verglasen", dann quietschen die auch.
- Stunt
mach mal dremskolben richtig sauber(rostlöser auf die kolben und mit ganz feinem nassschleifpapier die kolbenränder sauber machen bis kein dreck mehr dran is) und wenn du dann schon mal offen hast zieh die bremsklötze mit schleifpapier ab und brech die kanten nochmal! wenn das immer noch nicht hilft lass quitschen tun meine (bzw haben meine) auch
- silverblack
- Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Wenn alles nicht hilft, bei Louis gibt es ein Antibremsenquitsch.
Das kommt dünn auf die Druckfläche des Kolbens undbeidseitig an dieses Antivibrationsblech. Aber nicht auf die Scheibe oder Bremsbelag
Hat mir immer gut geholfen.
Silverblack
Silverblack
