Anleitung Lampenwechsel Frontscheinwerfer
Verfasst: 20.03.2010, 00:26
@Admins/Mods: Da diese Fragen in letzter Zeit wieder öfter aufkommen, habe ich ein paar Bilder gemacht und ein kleines Lampenwechseltutorium geschrieben, dass den Wechsel von unten und von oben behandelt. Bei Interesse diesen Abschnitt löschen und Post entsprechend verschieben. Sorry, ist meine erste Anleitung hier und ich weiss nicht, wie Ihr das sonst üblicherweise regelt. Danke!
Zielgruppe:
Alle die ihre Lampe austauschen wollen/müssen.
Aufwand:
Bei Zugriff von unten gering, etwa 10 Minuten.
Bei Zugriff von oben mittelmäßig, etwa 30 Minuten.
Benötigtes Werkzeug/Material:
-kleinerer Kreuzschlitzschraubendreher für die Scheibenschrauben.
-mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher (Philips) für die Tacho- und Innenverkleidung.
-Inbusschlüssel für die Tankschrauben vorne.
-Ratsche mit Verlängerung und 10er Stecknuss für die Tachoeinheit.
-Bei Austausch-Verkleidungsschrauben entsprechendes Werkzeug...ich brauche z.B. verschiedene Inbusschlüssel.
-eine H4-Lampe
Man kommt an den Hauptscheinwerfer auf zwei Arten heran, von unten oder von oben. Wenn man weiss, welche Handgriffe nötig sind, geht der Wechsel über die Unterseite am schnellsten und einfachsten. Manchmal ist jedoch ein Zugriff von oben nötig (große Hände, Lampenhalter lose, etc.).
Zugriff von unten:
Zur besseren Sichtbarkeit habe ich die Fotos von oben gemacht. Sehen kann man hierbei sonst nicht viel. Man muss wissen, was einen erwartet und mit den Fingerspitzen gucken
Wir entfernen die Abdeckung unterhalb der Kanzel, zwischen den Gabelholmen. Dazu lösen wir diese vier Schrauben und ziehen die Abdeckung nach hinten unten heraus:
Jetzt den Lampenstecker nach hinten abziehen:
Gummibalg abziehen:
Lampenbügel an der rechten Seite nach vorne oben drücken und zum öffnen nach links klappen:
Lampe austauschen...dabei unbedingt darauf achten, dass der neue Lampenkolben sauber staub- und fettfrei ist und diesen nicht berühren!!!!
Alte Lampe raus...neue Lampe rein
Zusammenbau entsprechend rückwärts.
Zugriff von oben:
Verkleidungsscheibe entfernen. Dazu die 8 Schrauben lösen...beim Zusammenbau darauf achten, dass die unteren vier länger sind:
Den Tank vorne lösen, damit wir ihn für den nächsten Schritt etwas anheben können, dann kriegt man die Innenverkleidung leichter raus:
Schrauben der Innenverkleidung links und rechts lösen...links kann/sollte im Handschuhfach eine Schraube sein..rechts den "Stecknippel" beachten.
Dann Tank etwas anheben und Verkleidungen nach hinten, oben herausheben:
Die zwei Schrauben der Tachoverkleidung links und rechts unten lösen und Verkleidung herausnehmen:
Die Tachoeinheit lösen und zur Seite schieben. Dazu die zwei 10er-Sechskant-Schrauben mit Ratsche und 10er-Nuss lösen. Eine Verlängerung benutzen:
Jetzt kann man von oben den Lampenstecker ziehen und weitermachen wie bei "Lampe von unten wechseln" beschrieben.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich hoffe dass diese Anleitung nützlich und ausreichend erklärend ist und wünsche viel Spass mit der neuen Beleuchtung
Ole
Zielgruppe:
Aufwand:
-eine H4-Lampe
Zugriff von unten:
Gummibalg abziehen:
Zugriff von oben:
Ole
