Hallo zusammen, hiermit möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Daniel und ich wohne im Norden von Frankfurt am Main. Nachdem 2017 die Kinder groß und aus dem Haus waren,
hatte ich den Wunsch mir endlich mal ein Motorrad zu kaufen. Als Jugendlicher hatte ich ein Mofa, da hat mir das Fahren schon viel Spaß gemacht.
Nun bin ich seit 2017 Besitzer einer schönen Kawasaki ZZR 600 E Baujahr 1997 in Galaxysilver. In den vergangenen 7 Jahren bin ich 60000 km damit gefahren. Da mir ebenso wie das Fahren das Schrauben Spaß macht, habe ich schon einige Reparaturen / Inspektionen selber gemacht.
Aktuell bin ich dabei, eine zweite ZZR 600 E Baujahr 1994 neu aufzubauen. Daher habe ich alles auseinander gebaut, gereinigt und bin nun sukzessiv dabei, alles wieder zusammenzubauen. Der Motor hat neue Kolben bekommen, die Zylinderbuchsen wurden auf Übermaß neu gebohrt und gehohnt.
Freu mich auf einen regen Austausch hier mit Gleichgesinnten.
Beste Grüße Daniel
Falcon1 aus Frankfurt am Main
- Motorrad Typ: ZZR600 E Bj. 1997
Kawasaki ZZR 600 E Baujahr 1997, aktuell 75000km
Kawasaki ZZR 600 E Baujahr 1994, aktuell im Neuaufbau
Re: Falcon1 aus Frankfurt am Main
Willkommen hier
Grüße vom Niederrhein
Woher kommt das technische Verständnis um ein Motorrad tiefer zu zerfleddern als viele hier, zu optimieren und wieder zusammenzubauen?
- fratetz
Herzlich Willkommen aus Düsseldorf,
Soweit hatte ich ein Motor noch nicht, das ich die Zylinderlaufbahnen Hohnen gelassen habe. Das würde mich brennend Interessieren. Ich habe irgendwann mal vor ein ZZR600 Motor komplett zu überholen, also alle Lager und Dichtungen neu.
was Versprichst du dir den von der Übergröße der Zylinder? Welchen Sinn hat es?
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
- Bert
Willkommen und Grüße vom Niederrhein
mobbedzwerch hat geschrieben:Herzlich willkommen aus Franken
Vielen Dank für das freundliche Willkommen heißen.
Komme aus einer "Schrauberfamilie", mein Vater und meine Brüder haben früher viel selber an Ihren Autos repariert, da war ich auch immer mit dabei.
Des Weiteren habe ich ein Reparaturbuch (jetzt sogar das richtige für die ZZR 600 E) und habe auch viele Videos mir auf Youtube angeschaut. Es gibt einen Kanal, auf dem alle Themen rund ums Motorrad wunderbar und detaillierte gezeigt werden.
Ansonsten bin ich einfach zuversichtlich und optimistisch, dass es alles korrekt ist was ich mache. Natürlich kommt es vor, dass mal was nicht richtig ist, dann muss man es halt nochmal auseinander bauen und neu starten.
Schönes Wochenende und beste Grüße
fratetz hat geschrieben:Herzlich Willkommen aus Düsseldorf,
das ist einen ganz kuriose Sache gewesen. Nach dem Fahren mit dem Motorrad kam hinten aus dem Überlaufschlauch des Ausgleichsbehälters des Kühlmittel eben jene Flüssigkeit raus. Das deutet auf ein Problem mit der Kopfdichtung hin. Daher habe ich dann den Zylinderkopf abgeschraubt um diese zu wechseln. Nachdem dies passiert war und ich den Motor wieder starten wollte, ist er nicht mehr angesprungen. Daher habe ich dann als Fehlereingrenzung mal die Kompression gemessen und habe folgende Ergebnisse erhalten.
Zylinder 1 = 6 bar, Zylinder 2 = 6 bar, Zylinder 3 = 8 bar, Zylinder 4 = 8 bar
Somit habe ich dann die Entscheidung getroffen, den Motor auszubauen und nach den Zylindern zu schauen. Als ich den Kopf abhatte, habe ich das Dilemma gesehen. Sämtliche Kolbenringe waren unbeweglich und waren fest mit den Kolben verbunden, nichts hat sich mehr gerührt.
Somit waren die Kolben hin, allerdings gibt es keine neuen Kolben mehr in der Originalgröße. Daher habe ich dann entschieden, den Zylinder zum Motorenbauer zu schicken und auf Übermaß bohren und hohnen zu lassen. Und neue Kolben mit neuen Ringen dazu.
Da ich noch einen von mir "überholten " Motor (Ventile ausgebaut, gereinigt, Ventilsitze von der Ölkohle befreit und Ventile neu eingeläppt) im Keller hatte, konnte ich ja wunderbar trotzdem Motorrad fahren.
Einen Motor neu aufzubauen ist ein spannendes Thema und bringt einem sicherlich viel Spaß und Erfahrung. Aus wirtschaftlichen Aspekt ist es eher nicht sinnvoll, da die Kosten dann zu hoch werden. Und es ist die Frage, ob man noch alle Lagerschalen für die Kurbelwelle und Pleuel bekommt.
Spannende Geschichte mit deiner Motorschrauberei. Wie du schon selbst geschrieben hast macht es wirtschaftlich keinen Sinn.
- cheetah
Ah, ein Frankfurter!
Herzliches Willkommen von einem Exil-Frankfurter, der jetzt im westlichen Hintertaunus wohnt...
- fratetz
Falcon1 hat geschrieben:
Also hast du nur den übermaß gemacht, damit du neue Kolben nutzen kannst. Ich dachte du willst etwas mehr Hubraum generieren, deshalb die nachfrage.
Ja, was Wirtschaftlichkeit angeht darf ich gar nicht erst nachdenken. Ich glaube der groß Teil meiner ZZR ausgaben war schon nicht wirtschaftlich und nur zum Spaß da. Aber ein ZZR Motor General zu überholen steht bei mir noch auf der agenda.
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
Sollte das Projekt gelingen, wie funktioniert es dann mit Zulassung/TÜV? Muss das abgenommen und eingetragen werden?
- fratetz
Oppa hat geschrieben:Sollte das Projekt gelingen, wie funktioniert es dann mit Zulassung/TÜV? Muss das abgenommen und eingetragen werden?
Ich schätze mal, eigentlich schon.
Aber ich denke das es niemanden auffallen würde, das der Motor mehr Hubraum hat. Wahrscheinlich nicht mal sehr viel mehr, wird es sein.
Es steht ja nicht auf dem Motor drauf, "Hey ich habe mehr Hubraum als im schien stehen."
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
NEIN! der Einbau von Übermaß-Kolben zählt zur "normalen" Motorrevision und ist somit nicht Eintragungspflichtig
ukofumo hat geschrieben:NEIN! der Einbau von Übermaß-Kolben zählt zur "normalen" Motorrevision und ist somit nicht Eintragungspflichtig
Mal wieder was dazugelernt!
cheetah hat geschrieben:Ah, ein Frankfurter!
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung,
ein Exilfrankfurter, aha. Jetzt wohnst du im schönen westlichen Hintertaunus, dass ist doch auch sehr nett.
Meine Runden die ich fahre gehen eher in den Vogelsberg oder die Rhön, da sind die Straßen leer und man kann wunderbar fahren.
Eine schöne Woche und beste Grüße
