Durchmesser Benzinschlauch
Akkermann
Beitragvon Akkermann » 20.04.2006, 08:07
will bei meiner ZX600E die Benzinschläuche erneuern.
Da ich noch nie den Tank ab hatte: Welchen Innendurchmesser haben die Benzinschläuche der ZZR 600?
Danke für die Hilfe!
Beitragvon Mad-Dog » 20.04.2006, 08:15
Das hatte ich auch mal gefragt; konnte bisher keiner sagen weil keiner nachgemessen hat.
Ich hatte mir mal nen neuen Tankentlüftungsschlauch besorgt, da meiner zu kurz war und auf der Schwinge nähe Krümmer lag.
Genommen habe ich da einen 5mm Innendurchmesser schlauch, der aber etwas geporkelt werden muß. Besser sicherlich einen 6,5er mm innendurchmesser.
Aber es geht ja hier um den Benzinschlauch ... Mach Tank ab, und mess einfach mal nach :wink: :wink: :wink:
Beitragvon Roadrunner » 20.04.2006, 09:14
Langt ja schon wenn Du die Linke hintere Seitenverkleidung löst ! Dann kommst schon an den Schlauch dran ! :wink: :D
Akkermann
Danke!
Beitragvon Akkermann » 20.04.2006, 13:05
Werde es dann mal mit den 6,5ern versuchen.
Besten Dank!
herb3012
Motorrad Typ: ZZR 600 E1
Beitragvon herb3012 » 22.04.2006, 10:23
Hi Akkermann.
Du musst auf jedenfall 8mm innendurchmesser haben.
Grund:
Ich hatte bei mir einen 6mm verbaut.
Ab 200-210km/h kommt dann nichts mehr, da zu wenig sprit durch die Leitung kommt.
Gruß herb
ZZR fahren, ist wie wenn du fliegst
Francis
Forenjunkie
Beitragvon Francis » 24.04.2006, 11:16
Innen durchmesser ist 7,8 mm
also brauchst du ein 8 mm innen durchmesser :mrgreen:
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Zurück zu „Technik Allgemein“
