Der grundsätzliche, wesentliche Unterschied ist der, daß die 1100 eine Abrißbirne ist.
Wenn ich von der "kleinen" auf die Dicke umsteige, ist das die ersten Meter schon etwas gewöhnungsbedürftig.
Bei der 6er muß ich da runterschalten, wo ich bei der 11er einfach Gas gebe. Druck ohne Ende und das bei praktisch jeder Drehzahl.
Schlechteres Handling? Naja, die kleine hat eben nur 220 kg mit Sprit, bei der großen sind das halt schon 280 kg.
Kommt auch auf Deine Statur an. Bischen Kraft schadet da nicht. Länger und größer ist sie eben auch.
Aber auch sehr schön, um zu zweit über kleinste Sträßchen im 6. Gang durch die Gegend zu schnuffeln. Da liegt dann der Streßfaktor bei 0,001 und der Spritverbrauch bei 3,5 l auf 100.
Express geht natürlich auch. Bei Vollast Autobahn hab ich aber trotzdem nie mehr als 8 l gebraucht.
In der Regel liegt der bei 5 bis 6 l auf 100. Hängt aber stark von Deiner Fahrweise ab - wie bei jedem Töff.
Unterhaltskosten sind bei mir eher weniger.
Bei den Reifen gibt es sich nicht viel (11er Pirelli Angel GT, die 6er Michelin Pilot Road 4), Sprit auch nicht wirklich (6er so um die 4-5l).
Kettensatz ist auch nicht wirklich unterschiedlich.
Bremsen sind vorne die gleichen Anlagen, auch kein Unterschied. Verschleiß hängt am Fahrstil.
Steuer ist mehr - klar. Versicherung bei über 100 PS hängt von Deinen Prozenten ab (Bei mir sinds nicht mehr viel....
Was aber wirklich sehr viel billiger ist, sind die Kundendienste. Gerade was die Ventile angeht - wenn Du das nicht selber machst.
Bei der 6er müssen zum Einstellen die Nockenwellen raus.
Bei der 11er werden nur die Kipphebel auf der Achse zur Seite verschoben, Shim tauschen, fertig. Und besser ran kommt man auch (ist halt alles größer).
Insgesamt ist es halt die Frage, was Du suchst. Solltest evtl. mal eine im Vergleich fahren. Erst die 6er, dann direkt auf die 11er und zurück. Dann merkst Du es am ehesten.
Aber besser eine
NACH 1994. Ein D-Modell. da wurde die Ölversorgung des 3. Zylinders verbessert (war schon mal Thema hier). Sonst
KANN das ein kurzer Spaß werden.
