Gelegentlich gibt es was Neues... oder was tunnelt noch?
Verfasst: 28.08.2013, 20:31
Moin,
es gibt kein Problem beim Schrauben, sondern nur eine mehr oder weniger lehrreiche Geschichte davon, wo man auch mal hingucken sollte, wenn....
Es ist heiss, was ja im Sommer gelegentlich vorkommen soll und ich stehe im Stau, weil die ganzen Touristen meinen, es gäbe am Sonntag an der Aussenalster Parkplätze. Also stehe ich rum, denn durchschlängeln geht nicht. Mein Blick fällt auf die Temperaturanzeige und die steht kurz vorm oberen Anschlag! Upps, nicht gut. Also Motor aus und erst wieder an, als es weiter geht. Ist nicht sehr weit bis dahin, wo ich hin will und nach dem Dauerstau geht es ohne Halt bis zum Bestimmungsort. Temperatur bleibt ungehörig hoch.
Zurück ist es dunkel, kälter und Touristenfrei, daher kann ich die Motortemperatur in akzeptablen Bereichen halten. Es besteht allerdings Handlungsbedarf. Nächsten Tag in der Werkstatt: Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter ist OK. Schlecht, also erstmal die Verkleidung runter, sonst ist ja kein drankommen. (Dem Gott des Werkzeugs sei gedankt für die Erfindung des kleinen Druckluftschraubers)
Lüfter mit 12V Spannung beschickt, lüftet! Lüfterschalter gemessen, schaltet! Wasserpumpe pumpt? Thermostat geht auf und zu? Ich weiss es nicht, sollte es aber rauskriegen, denn da muss es dann ja wohl liegen. Es soll so sein, dass bei der ZZR nur bei ausreichendem Flüssigkeitsstand der Lüfter angeht, der sollte aber stimmen, denn das Ausgleichsgefäß ist ja ausreichend gefüllt. Gut, der nächste Verdächtige ist der Thermostat. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wie ein Ausfall bei dem Teil Einfluß auf die Lüfterregelung haben soll, aber was solls, wird eben auch geprüft. Ich schraube also den Deckel des Kühlsystems ab und was sehe ich? Nix sehe ich, also keine Kühlflüssigkeit.
Was ist das denn? Kein Druck im System bei Temperatur, so das nichts aus dem Ausgleichsbehälter nachkommen kann? Also Pumpe im Arsch? Kann nicht sein, dann geht es mit der Temperatur nur noch nach oben, für eine halbwegs brauchbare Thermosyphonkühlung ist das System zu klein. Und das habe ich ausprobiert, rolle ich mit ausreichender Geschwindigkeit im Leerlauf sinkt die Kühlmitteltemperatur. Loch im Schlauch zum Ausgleichsbehälter ist auch keines zu finden. Also gut, Versuch macht kluch, destilliertes Wasser ins Kühlsystem, (immerhin geht mehr als ein Liter rein!), Werkstatttür zu wg. der Nachbarn, Werkstattlüfter an, Motor an und Gas gegeben.
Kühlwassertemperatur steigt und ....bsssss geht der Lüfter an und lüftet. Aha, bzw. äähh. Motor aus, Deckel vom Kühlsystem auf. (Für Nachmacher: Gaaanz vorsichtig öffnen, wenn alles gut ist, ist da Druck drauf und Kühlflüssigkeit kann rausspritzen. 85 und mehr Grad heisse Plörre auf die Pfoten ist nicht jedermanns Geschmack!) Druck ist drauf, Kühlflüssigkeit ist auch oben heiss, also sind Pumpe und Thermostat ausser Verdacht. Bleibt nur das Ausgleichsgefäß. Das abgeschraubt und den Inhalt in ein Glasgefäß gekippt. Ist grün, klar und ohne jede Verunreinigung. Den Verbindungsschlauch zum Kühlsystem durchgeblasen, ist frei. Also das Ausgleichsgefäß inspiziert. Deckel ist gut, Dichtung ist gut, mit dem Universalwerkzeug für verzweifelte Fälle (1,5 mm Edelstahlschweissdraht) durch den Nippel für den Schlauch gestochert...da war kurz ein Widerstand zu spüren! Visuelle Inspektion des Inneren: Nix, kein Fremdkörper zu finden!! Wasser eingefüllt, durchgeschüttelt, durch Filterpapier ausgegossen: Nix! Keine Brösel oder andere kühlmittelfremde, verstopfende Elemente sind zu ermitteln! Was war da?
Ich weiss es nicht. Aber vielleicht war es das. Alles wieder zusammengeschraubt, Klamotten an, Helm auf, Mopped raus, Tür zu, ab nach Billstedt und Rothenburgsort, solange durchs Hafengebiet düsen, bis die Karre heiss ist. Wird sie aber nicht, es kühlt wie es soll. Kurze Inspektion des Ausgleichsbehälters ergibt eine leicht grünliche Farbe des eingefüllten Wassers, was deutlich auf einen funktionierenden Ausgleich hinweist. Alles wieder gut, oder?
Nein, ist es nicht! Jeder Intensivschrauber weis, dass Schrauben und Schlüssel tunneln können, also ohne bewegt zu werden, ihren Standort wechseln können. Seltsame Schrauben oder Muttern mit Linksgewinde verschwinden in fremde Dimensionen, während man sie noch in der Hand hält und bleiben verschwunden, bis man nach monatelanger Suche passenden Ersatz hat. Das ist völlig normal und des Schraubers Alltag. Der sechsfach gekröpfte, offene Ringschlüssel für die nur alle Jubeljahre anzuziehende Drehmomentablassschraube (SW 19,8 mm) tunnelt, wenn einem der Geschäftführer des Werkzeughökers die Tür seines Ladens aufhält. Völlig klar. Aber Sachen, die Löcher verstopfen? Fangen die das jetzt auch an und wo wird das enden
fragt
Oxtorner
fragt
Oxtorner
