Alu korrosion stoppen und zur lackierung vorbereiten
kawasurfer
Beitragvon kawasurfer » 27.08.2006, 15:41
Ich habe gerade für mein Oldtimerhobby wieder was interessantes erstanden. die probleme haben also nichts mit kawas zu tun aber die lösung ist sicher stellvertretend für alle aluteile.
folgendes problem: das boot weist einige korossion an den aluteilen auf. die flächen sind großteils angelaufen und zeigen weiße flecken. das größere problem sind kleine (max 1mm) große löcher, die durch die korrosion entstanden sind (lochfraß).
wie kann man hier die korrosion dauerhaft stoppen und eventuell die löcher sauber schließen?
wie geht man bei den flächen vor (reinigung,grundierung)? außen soll teilweise das alu sichtbar bleiben und innen wird komplett lackiert.
ZX 600 D Bj. 1992 56.000 km
flobli
Beitragvon flobli » 29.08.2006, 13:04
hi,
was da entsteht ist aluminiumoxid (Al2O3). das ist farblos und entsteht durch den kontakt mit der luftfeuchtigkeit oder direktem wasserkontakt. da hilft nur "abschliessen". also durch klarlack, zum beispiel. ist ja auch das problem von auf hochglanz polierten felgen oder rahmen...
grüße
flo
kawasurfer
Beitragvon kawasurfer » 12.09.2006, 22:44
kann ich die löcher eventuell mit zinnlot füllen oder verträgt sich das nicht?
Beitragvon Hägar » 13.09.2006, 07:26
Alles was Du zum Alu-Löten brauchst, bekommst Du
hier!
Neben dünnflüssigem Alu-Lot für Risse haben die auch ein zähflüssiges Material zum Füllen von Löchern.
kawasurfer
Beitragvon kawasurfer » 14.09.2006, 00:12
dank die, das hilft mir schon sehr weiter. ich hätte sonst versucht da lötzinn reinzutun.
flobli
Beitragvon flobli » 14.09.2006, 08:18
...aufgrund des grossen unterschiedlichen potential (alu relativ unedel, zinn verhältnismässig edel) würdest du eine spannungsreihe erhalten und eine redox-reaktion einleiten. resultat: das geflickte wird nicht halten.
grüße
flo
Zurück zu „Technik Allgemein“
