Einen wunderschönen Samstag morgen zusammen,
Ich habe zwei sehr äußert blöde Probleme mit meiner Maschine. Und kann sie diesmal etwas genauer äußern.
Und zwar springt mein Motorrad nicht mehr an. Sobald ich den Startknopf drücke, arbeitet der Anlasser aber sie springt nicht an. Manchmal fängt er dann irgendwas und es knackt, aber dann dreht wieder nur der Anlasser. :-/
Ich denke es ist der Anlasserfreilauf, aber vielleicht liege ich auch falsch und ihr wisst es besser.
Problem 2:
Batterie war leer und Maschine sprang nicht mehr an. Überbrückt und wollte schnell nachhause. Bei der Hälfte ging die Maschine plötzlich bei der Fahrt aus. Und auch nicht mehr an.
Also sie frisst die ganze Batterie leer und geht dann nicht mehr an. Neue Batterie gekauft und genau das selbe problem. :-/
Das ist das größte Problem. Was könnte es sein?
Und existiert überhaupt sowas wie eine Lichtmaschine bei einem Motorrad oder läuft das alles über den Stator?
Gruß Kevin
Lichtmaschine defekt?
- can2abi
Re: Lichtmaschine defekt?
na mein lieber, bissl lesefaul????
quäle mal die "suche" funktion
zB viewtopic.php?f=44&t=1592
und es gibt sogar mehr, wie du zb deine lima messen kannst
Vielen dank. Das Forum ist wirklich eine super hilfe. Ich werde mich gleich mal auf mein Motorrad setzen es anschieben und mal den Regler messen. Nur das Problem mit dem 'Startknopf' ist noch ein Problem. Könnte es denn auch das Anlasser Relais sein? Oder kann man das ausschließen wenn der Anlasser läuft, aber der Motor nicht angetrieben wird?
wenn es der Startknopf wäre... dann würde sich nix, aber auch gar nix mehr rühren. Daran kann es nicht liegen.
M. E. sind es die bereits genannten Übeltäter. Einfach versuchen einen nach dem anderen auszuschließen, dann findest du den Übeltäter
warum machst du einen neuen Thread auf, wenn doch die Symptome die Selben sind, wie in deinem AnlasserThread.
Hat sich alles geklärt. Vielen Dank. Ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen, vielleicht hatte einer die selben Symptome und weiß was dran war. Habe mir alles mal angeguckt. Mein Regler ist durchgeschmorrt und der Anlasserfreilauf ist kaputt, da er sich in beide richtungen drehen lässt. :/
Interessant wäre, ob man mit ein wenig Handwerklichen geschick, den Anlasserfreilauf selber ausbauen, bzw. wechseln kann. Habe schon überall nach einer Anleitung zum wechseln eines Anlasserfreilauf`s für eine ZZR 600 gesucht, aber nichts gefunden. (Spezialwerkzeug, etc.)
Edit: Foto
Edit: Foto
