Hi zusammen,
(Habe nur ähnliche Themen mit der Suchfunktion gefunden. Sollte es schon etwas zu diesem Thema geben, würde ich mich über einen Link freuen!)
aber vielleicht bin ich auch nur verwirrt! Folgendes:
Mir ist Gestern im ersten Gang die Maschine an der Ampel abgesoffen. Ich hab die Kupplung gezogen und wollte neu starten.
Ging aber nicht, ich musste erst wieder in N neutral schalten.
Mir säuft die Maschine ziemlich selten ab, ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern. Aber irre ich mich und es ging nie oder kann man normalerweise auch bei eingelegtem Gang (1-6) die Maschine starten, wenn man die Kupplung zieht?!
TIA
Starten mit Gang drin
- Hamburger Jung
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Re: Starten mit Gang drin
Moin mien Jung!
Normaler Weise kann man mit eingelegtem Gang starten, solange man dabei die Kupplung zieht.
Vermutung eins, Deine kleine ist irgendwie so richtig abgesoffen. Du wirst dann mehrere Male versucht haben zu starten und nach einlegen von Neutral hat sich sich dann einfach wieder gefangen. (Zufall)
Vermutung zwei, vielleicht ist der Schalter an Deinem Seitenständer verdreckt. Ggf. mal tüchtig mit WD40 fluten.
Ist aber nur reine Vermutung. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Gruß Raven
Gruß Raven
Mein Problem ist ähnlicher Art.
Ich kann mit gezogener Kupplung überhaupt nicht starten, auch nicht im Leerlauf....
Versuch mal, mit ausgeklappten Seitenständer loszufahren. Sollte dann auch gehen ....
der kleine Schalter oben an deinem Kupplungshebel wird nicht mehr schalten.
Angucken, abbauen und mit WD40 besprühen.
Alternativ ... austauschen.
Mit ausgeklapptem Seitenständer los fahren geht nicht
Dann wird es wohl der Schalter am Kupplungshebel sein. Mach ich dann gleich mit dem Umbau auf SB-Lenker.
Danke schön!!!
Danke schön!!!
@mobbedzwerch
Meine Antwort war nicht für dich. Die war für Hamburger Jung
Bei sieht das Problem anders aus; wird aber auch der kleine Schalter sein. Dazu muss aber die Hupe funktionieren. Geht die bei dir. Wenn ja, den Schalter säubern oder austauschen.
Das hab ich dann wohl falsch aufgefasst. Hupe geht!
Also passt es ja doch.
Wie hängt das mit der Hupe zusammen?
mobbedzwerch hat geschrieben: Wie hängt das mit der Hupe zusammen?
Hupe und Killschalter haben die selbe zu schaltende Masse. Gehen Beide nicht, wäre der Stecker oder Draht nicht okay.
- Hamburger Jung
@Zauberer,
top!, hatte am schalthebel geschaut aber ohne ausbauen keinen elektroschalter gefunden.
(seitenständer-schalter ist in ordunung. ich hatte sie auch anschließend im zweiten absaufen lassen und getestet, dann in ersten geschaltet und getestet... zündung gab keine funken. muss der schalter in der amatur vom schalthebel sein!)
Auf ein schönes Wochenende!
den kann man auch sehen, ohne Ausbau. Kupplungshebel ziehen und dann von oben über den Hebel gucken. Da ist ein kleiner schwarzer Stift.Hamburger Jung hat geschrieben:@Zauberer,
