hey Leute,
ich hab gestern meine kawa zur Werkstatt gebracht, um neue reifen drauf zu machen, da lief sie noch einwandfrei.
Vorhin hab ich sie abgeholt, neue reifen alles schön und gut nur wackelt meine Geschwindigkeits-Anzeige-Nadel ab 20 km/h bis 70km/h. woran könnte das liegen? Haben die in der Werkstatt irgendetwas falsch gemacht? danke schon mal für die Antworten!
bei 20-70 km/h wackeln der tachonadel
BJ.: 1998 | PS: 78 | Farbe: schwarz/grau | km: 42.7 tsd. km es kommen noch mehr
Re: bei 20-70 km/h wackeln der tachonadel
schau mal vorne nach der Tachoschnecke...
- ob sie richtig und in den Nut(en) eingebaut ist
- ob die Welle in der Schnecke richtig eingedreht und fest ist
´wie erkenne ich sie ?
und links oder rechts vom fahrer aus ?
ach okay jetzt weiß ich wie die aussieht dank google ich schau gleich mal mad danke für den tipp
- Kaja
links, das schwarze Kabel welches zum Vorderrad geht. Aber nicht die Bremsleitung, das andere. Und dann bis zum Ende verfolgen
mhh also die tachoschnecke sitzt bombenfest und die nute die das kabel hält sitzt auch richtig kann die zumindest nicht fester zudrehen. kann sie jedoch leicht aufdrehen mit den fingern.
ich ruf einfach mal bei der werkstatt an die sagen dann bestimmt ich soll nochmal vorbeikommen.
wenn ihr noch irgendetwas wisst was sein könnte sagt bescheid
vorne hochbocken und gucken ob das Rad leicht über die Achse dreht....
wenn ja - dann ist die Schnecke wenigstens korrekt verbaut worden
will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und bei dem Wetter lauf ich jetzt nicht in die Garage. Aber ich meine, dass sich die Tachoschnecke auch im 'fest' eingebauten Zustand wenige Grad drehen dassen müsste. Also "bombenfest" hieße, dass sie verkantet ist oder sonst wie nicht richtig sitzt, was eine Uhrsache für das Schwingen der Tachonadel sein könnte, sofern sie durch den möglicherweise mangelhaften Einbau nicht schon beschädigt ist.
