Die ZZR-600 Community
Aktuelle Zeit: 09.09.2010, 14:34
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 80 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 22.11.2009, 22:32
Offline
so also ich bin heute wieder Tacho 220 gefahren und die Drehzahl war etwa bei 12.300
_________________
ZZR 600 - ZX600E - 18.000 km Bj 2001
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23.11.2009, 00:43
Offline
Bilder: 1
Motorrad: ZZR-600 E Bj. 95
dann hast du wohl eine andere übersetztung oder dein tacho zeigt falsch an.
bei der original übersetztung wären das sonst knappe 250 km/h
_________________
Hier ist meine kleine ZICKE anschauen und bewerten.
Nach oben
 Profil E-Mail senden Position des Users auf der Mitgliederkarte Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23.11.2009, 17:57
Offline
Bilder: 5
Motorrad: ZZR600E/E13
hm, max. Kawa-Tacho ist so bei 260km/h, das sind dann effektiv die angegebenen knapp 240km/h. Auf die Drehzahl hatte ich dabei nicht geachtet.
_________________
ZZR600E/05 - 17tkm
Auf den Geraden gebe ich meinem Schutzengel Gelegenheit, aufzuholen!
Oppa's Gehhilfen...
Nach oben
 Profil Position des Users auf der Mitgliederkarte Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23.11.2009, 18:06
Offline
Bilder: 5
Motorrad: Kawasaki ZZR 600 E Bj.2001
Hast du dein Tacho mal Umgebaut :?: andere Tachoscheiben zB. :?:
Dann kann es gut sein..... das es jetzt nicht mehr zu 100% richtig geht ;)
Mein Tacho zeigt nach dem Umbau auch nicht alles zu 100% an,aber ich komme damit gut klar :D
_________________
E-Modell Bj.2001
Nach oben
BeitragVerfasst: 23.11.2009, 18:46
Offline
ne also laut Navi ist 200 auch genau 200
Umgebaut hab ich pers. da nichts.
Die 220 sind auch nur 220 und nicht mehr, das wüsste ich
Ich hab irgendwie zu wenig Leistung
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23.11.2009, 18:50
Offline
Bilder: 3
Motorrad: Zzr 600 E / Bj. 95 , 40200km
also meine ist mit 240km/h angegeben und fahre laut tacho mit sozius 230km/h und allein 265km/h .
bin grad mit der von meiner frau mal gefahren und hab locker die 160km/h erreicht obwohl sie nurt 34 ps hat
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 00:09
Offline
ja meine auch im schein 240
und ich fahre immer alleine und nie über 220
und du 260.. :(
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 10:49
Offline
Bilder: 3
und du 260.. :(
ne, 265... :badgrin:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 24.11.2009, 23:25
Offline
Bilder: 5
Kommt halt auch auf den Reifenradius an, der nicht immer gleich ist von Hersteller zu Hersteller und auch die Abnutzung macht das Moped "schneller".
Das mit den Herstellern habe ich daran festgestellt, da ich für meinen Sigmatacho nach einem Reifenwechsel immer eine ca. 50km lange Messfahrt auf der gleichen, sehr geraden Strecke mache.
Mit dem Navi wäre ich vorsichtig, das "eiert", leicht daran festzustellen, dass es einen Track aufzeichnet, auch wenn es nicht bewegt wird.
_________________
ZZR600E/05 - 17tkm
Oppa's Gehhilfen...
Nach oben
BeitragVerfasst: 25.11.2009, 21:41
Offline
kann es denn sein dass noch falsche federn drin sind?
also die drosselfedern
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.11.2009, 23:14
Offline
Bilder: 1
dann schau doch einfach mal, wie hoch sie im stand dreht. meine drehte mit den "langen" federn nur knappe 10000-11000 1/min.
und die 11000 1/min würde dann auch mit tempo 220km/h passen.
ansonsten nimm mal den tank ab und schau in deine vergaser und schau nach, ob due die kolben im vergaser komplet nach oben geschoben bekommst,
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 21:00
Offline
bei 220 km/h hab ich 12.300 U/min etwa
wie änder man die Übersetzung des Motorrads?
muss man da neue Zahnräder einsetzen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 21:25
Offline
Bilder: 1
am einfachsten ist es, nur andere ritzel für die kette zu nehmen. so wie es sich bei dir anhört, hast du vorne (motor) ein kleineres und hinten (hinterrad) ein größeres ritzel drauf.
ich habe auch ein kleineres ritzel vorne drauf, mit einem zahn weniger. das macht aber nur einen unterschieb von ca 500 1/min bei gleicher geschwindigkeit.
original ist beim e modell. vorne ein 16er ritzel und hinten ein 48er drauf.
zähl mal nach. du hast bestimmt auch vorne ein 15er und hinten ein 49 drauf.
mit dieser "kurzen" übersetzung hast du einen besseren anzug aber auch eine niedrigere höchstgeschwindigkeit.
ich schaffe mit meinem 15er vorderritzel nun knappe 250km/h da sie nun bis in den roten bereich dreht, was sie mit der original übersetzung nicht geschafft hat.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 30.11.2009, 21:27
Offline
Bilder: 2
Motorrad: ZX600 D Bj. 90 117.000 Km
Moin, wenn Dein Kettensatz fällig ist, kannst Du gleich die Übersetzung prüfen ( Zähne vom Ritzel und vom Kettenrad zählen ) und dann die neuen angleichen. ;)
_________________
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 117.000km
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Komme nicht auf 240 km/h
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 22:37
Offline
Bilder: 4
Motorrad: ZZR 600E 30000km
Ich habe letztes Jahr eine "Tachovergleichsfahrt" mit meiner 95`(74kw) gemacht. Beim Vergleichsfahrzeug (Porsche) hat das Tacho auf 275 km/h gestanden. 10-20 km/h pauschal abziehen bleiben immer noch 255. Meine Drehzahl war bei dem Spaß auf ca. 12800. Tachoanzeige 280. Mit meiner alten (98`mit 72kw) habe ich höchstens 12400 geschafft.
_________________
Augen zu und durch!!!
Nach oben
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 23:26
Offline
Bilder: 0
Motorrad: ZZR 600
da warst du aber im Windschatten des Porsche und hattest ne sehr lange Übersetzung drauf oder?
_________________
ZZ-R 600, Bj. 94, 38.000 km
Piaggio Sfera 50, Bj.93, 16.000 km
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 21:12
Offline
Bilder: 4
nicht im Windschatten und auch keine lange Übersetzung. Ich habe alles eingezogen, was ich konnte. Meine Schrauberbude hat sie echt super eingestellt!!!
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.02.2010, 21:15
Offline
Bilder: 5
Motorrad: ZZR-600 E, Bj. 93
Nun, dann Prima !
Und jetzt wäre es an der Zeit sich rasend schnell mal im Bereich "Ich bin Neu hier" vorzustellen !
_________________
==>Ihr Dienstleister für Ihre Internetseite und Ausflüge in NRW<===
Strebe niemals nach Dingen, die auch Dümmeren gelingen !
Nach oben
BeitragVerfasst: 28.02.2010, 01:40
Offline
Bilder: 0
Motorrad: ZZR 600 D Bj.1992
rox1601 hat geschrieben:
Also ehrlich gesagt liegt mein Gewicht auch kurz vor dem 3-Stelligen Berich (ohne Komma-Stelle ;-) ) und ich bin mit meiner auch nur auf ca 220km/h gekommen.... allerdings weiß ich nicht mehr ob's mir dann zu ungemütlich wurde oder ob wirklich nicht mehr drin war.... :oops:
Ich weiß ja nicht was Du wiegst, aber nachdem meine Masse nicht nur Muskelmasse ist 8) ist der Luftwiderstand evtl auch ein Thema.....
.... und ehrlich gesagt find ich solche Geschwindigkeiten mit unserem Hobel eh nicht so prickelnd.... :?
Gruß, RoX
Da gebe ich Dir Recht das ist zum Touren und nicht zum Rassen gedacht bei 220 wirds langsam
Ungemütlich ,wenn ich mit Gepäck fahre zb in den Urlaub oder zum Konzert nach Rostock finde ich 150 Kmh völlig ausreichend wer Rassen will dann min 900. Ninja nur Fliegen ist schöner dat Teil bringt über 300 bei 146 PS aber wo willste das bei diesem Verkehr noch Fahren auf Nürburgring ok. Gruß Tomm aus Kamen ZZr 600 D Bj 1992 -64000 km
Nach oben
BeitragVerfasst: 28.02.2010, 12:15
Offline
Bilder: 5
ist halt auch Gewohnheitssache! ;) als ich bei der Probefahrt auf der Ersten saß, bin ich bei 140km/h fast gestorben. Als ich ein Jahr später die Zweite hatte, machte ich mit 'nem ZZR-Kumpel 'ne Vergleichsfahrt, weil sie mir zu langsam und durchzugsschwach vor kam (war aber nicht so). Auf der Rennbahn bleib ich bei langen Anreisen meist noch ein Stück unter 150km/h wg. Reifen und Sprit. Ab und an mal 'n Spaßfahrt um auch bei höherer Geschwindigkeit nennenswert in Schräglage zum kommen ist aber schon mal drin! :badgrin: Wobei ich wieder beim Fahrwerk bin: das sollte so Sachen dann auch mitmachen können. :D
_________________
ZZR600E/05 - 17tkm
Oppa's Gehhilfen...
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
