Navigationsystem
Kuchen
Navigationsystem
Beitragvon Kuchen » 28.12.2008, 21:50
Heyho,
kann mir jemand mal sagen, wie sich das mit einem Navi verhält?
Wo könnte man an Strom kommen?
gruß
mirkomotorrad
Beitragvon mirkomotorrad » 28.12.2008, 22:19
also, mit einem Navi verhält es sich wahrscheinlich, wie mit Deiner Vorstellung auch, nämlich
KOMPLIZIERT
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
florian.kramer
Beitragvon florian.kramer » 28.12.2008, 22:21
unter deiner sitzbank ist eine kleine, eckige, schwere, schwarze box eingebaut, die zwei anschlüsse hat....
E Modell BJ 96
rox1601
Beitragvon rox1601 » 28.12.2008, 22:27
Hab heut auch mein Navi angeschlossen... bin aber nich direkt auf die Box gegangen....
Gruß, RoX
D- Modell - Bj. 91 - 55'Tkm - todkrank
Kuchen
Beitragvon Kuchen » 28.12.2008, 22:30
Gruß, RoX
wo dann?
ein paar Tipps wären cool.
navi hab ich aufm Tank :)
lg
Caspar
Beitragvon Caspar » 28.12.2008, 22:40
Kleiner Tipp stell dich erstmal richtig vor ,dann bekommst du hier schnell Tipps ;) und nicht so:Schönen Guten Sonntag-Abend
Wer ich bin?
Zweiradfahrer aus dem Raum Hamburg
so nicht [-X
Na jetzt hat sich jemand aber schön vorgestellt.Geht doch ;)
Zuletzt geändert von Caspar am 29.12.2008, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
E-Modell Bj.2001
rox1601
Beitragvon rox1601 » 29.12.2008, 01:47
Wohlgemerkt hab ich ein D-Modell (Bj. 91) daher kenne ich den Schaltplan deines Modells nicht genau.
Bei mir war es so: Unter dem Tank ist oben der Kabelbaum an dem die Bordelektrik für die Front zusmmenläuft. Dort war bei mir ein "weiblicher" Stecker frei (Vorrüstung für ausländische Modelle) Farbkennzeichnung: ROT / GELB. Dort liegt nur Spannung an wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist. Dort hab ich mir mein "Plus" geholt und mit 2A abgesichert. Sollte irgend ein Defekt am Navi vorliegen hauts mir nicht gleich die Beleuchtungssicherung raus. Ich bin deswegen nicht über die Batterie gegangen, damit ich keinen Dauerstrom auf dem Navistecker hab und es mir irgendwann mal nach längerer Standphase die Batterie leersaugt (Kriechstrom oder sonstwas). Licht muß beim Fahren eh immer an sein. Masse hab ich über die Befestigung der Kanzel angeschlossen.
Gruß aus Bayern,
RoX
P.S. Falls jemand irgendwo ein Problem sieht in meiner Verdrahtung.... Bitte ganz laut anschreien ;)
Kuchen
Beitragvon Kuchen » 29.12.2008, 12:05
Gruß aus Bayern,
RoX
Hört sich echt super an :)
Irgendsowas sollte ich mir auch mal überlegen, wie der Poster hier schon meinte, es ist kompliziert :P
Danke dir!
Guten Rutsch!
gruß
Beitragvon Mad-Dog » 29.12.2008, 14:19
Hallo Kuchen.
Prima, dass Du dich an dem Forum beteiligst. Versuche aber bitte dennoch, Deine Fragen soweit auszuformulieren, dass es andere verstehen oder wenn sich andere die Mühe machen, dir ausführlich zu antworten, dass DU dann auch etwas mehr ausführlicher Deine Fragen stellst. :-)
Und ja, ich muß mal wieder auf die manchmal nicht so perfekte Suchefunktion verweisen...
Fragen zum Thema Strom am Motorrad wirst Du u.a. hier etwas finden:
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewt ... +steckdose
Fragen und Antworten zum Thema Navigationsgerät am Motorrad etc.:
http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewt ... light=navi
mal ein alter Thread:
etc etc etc...
Kuchen
Beitragvon Kuchen » 29.12.2008, 18:16
Danke dir, durch deine Links bin ich fündig geworden ..
Weiss nun was ich machen werde.
Danke!
Kuchen
Beitragvon Kuchen » 28.01.2009, 20:04
Moinsen,
hab mir heute bei Louis, eine Steckdose gekauft,
mit Kabel und Sicherung.
Werde sie in der nächsten Woche mal ans Moped bringen, die Stelle werde ich mir noch ma ausgucken :P
Hab gehört Maddin hat sie sich ins Fach gebaut, dann müsste mal aber die ganze Zeit das Fach aufhaben .. hm..
Gibt es Ideen wohin?
Wenn ich das Teil direkt an die Batterie klemme, könnte ich die Dose auch zum laden der Batterie nehmen oder?
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
Beitragvon Mad-Dog » 28.01.2009, 20:11
Ich habs auch im Fach ... musst halt den Deckel anpassen....
Direkt an die Batterie ist unschön..........
Aber das steht ja alles in den Links
s.o.
muß man nicht wiederholen
lubo
Beitragvon lubo » 28.01.2009, 20:25
was heißt denn "anpassen"?
wie habt ihr das gemacht?
ich wollte meine auch ins fach bauen und im deckel eine kleine öffnung für das kabel integrieren. die dose dabei aber im inneren befestigen.
lubo
http://www.lubo2000.de
Beitragvon Mad-Dog » 28.01.2009, 20:30
Ich habe die Steckdose nicht unten auf dem Boden , sondern an der Seitenwand befestigt.
Also die Wand zum Ramair gehend.
Grund hierfür war:
Es kann immer mal Wasser ins Fach gelangen und sich unten sammeln.
Damit die Dose nicht evtl. "im Wasser steht", liegt sie weiter oben.
Es ist wenig platz dahinter, aber es geht. Begutachtung gerne im Harz *g*
Es ist fummelsarbeit , aber das bleibt nicht aus.
Dann die Leitungen nach hinten zum Sicherungskasten gelegt, da aus dann eine Sicherung verbaut und Minus an den Rahmen. Fertig.
Wobei Minus ruhig vorne am Rahmen angebracht werden soll und kann.
Es geht auch ohne Kerbe fürs Kabel. Der Deckel ist leicht "beweglich". Man kann das Kabel am Ende irgendwie quetschen. Ist nicht schön - dem Kabel macht es nichts aus. Besser ist natürlich unterhalb des Deckels ne Kerbe zu schnitzen ;-)
Und die Kabel alle schön fett isolieren. Denn der Weg nach hinten führt am Vergaser/Motor vorbei...
so.. nun doch soviel getippert...
Kuchen
Beitragvon Kuchen » 03.02.2009, 16:52
Hab meine Dose soeben angebracht.
Hab sie direkt unter die Sitzbank gelegt, fand ich irgendwie praktisch.
Dadurch das sie an der Batterie klemmt, ist es doch ein wenig sicherer für mich.
Kabel geht dann von der Sitzbank in den Tankrucksack, dort wo das Navi liegt.
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
lubo
Beitragvon lubo » 03.02.2009, 21:03
wo hast du sie denn genau angebracht?
kann mir das grad nicht so vorstellen... (foto?)
lubo
Kuchen
Beitragvon Kuchen » 03.02.2009, 22:26
Erstma direkt an die Batterie, hab Sie erstma unter die sitzbank gelegt,
über der Batterie haben wir eine Scharze abdeckung, da wollte ich die einlassen, gab aber nicht genug platz.
Mal schauen, entweder sie bleibt dort liegen, stört mich nicht, oder ich lasse sie nicht irgendwo ein .. unter der Sitzbank.
Wichtig ist halt nur das mein Kabel zum Navi lang genug ist.
gruß
ZZR 600 Bj. 2002
Zurück zu „Technik Allgemein“
