Seite 165 von 223
Verfasst: 18.11.2016, 23:59
von Scaz0r
Nein, wie gesagt. Ist eine Sicht in Z Richtung und nicht in Y...
(Von oben und nicht von der Seite
Verfasst: 19.11.2016, 07:59
von strandmicha
Irgendwas aus dem motorinnenraum? Außerhalb ist nix poliertes
Verfasst: 19.11.2016, 10:49
Ohne "tiefen Eingriff" kommt man an die Flächen unten den Deckeln dran. Ventildeckel ist eher schon wieder mehr Arbeit, blieben die Deckel auf den Seiten, die Anlagefläche des Anlassers und die "Ölwanne". Bei Wasserpumpe, Zündgeber und Kupplung kann ich keine solche Rundung erkennen, "Ölwanne" und Anlasser hatte ich noch nicht ab. Von der Limaseite fehlen mir Bilder, daher tippe ich jetzt mal da drauf.
PS: papperlapapp: Z-Richtung = Krümmeranlage Motorseite, passt dann auch von der Rundung her. Aber ohne viel Schrauben???
Verfasst: 19.11.2016, 10:55
von mobbedzwerch
Langweilig..... lalala....
Verfasst: 19.11.2016, 13:18
von Scaz0r
Dann mal einen größeren Ausschnitt..
Verfasst: 19.11.2016, 19:40
von mirkomotorrad
Hatten wir schon Felge...Bremsscheibenaufnahme?
Verfasst: 19.11.2016, 21:06
von Scaz0r
Nö.
Motorinnereien.
Das braune Zeug da ist Öl.
Verfasst: 19.11.2016, 23:31
von strandmicha
mirkomotorrad hat geschrieben:Hatten wir schon Felge...Bremsscheibenaufnahme?
Das war die allererste Antwort und kam vom Oppa
Verfasst: 20.11.2016, 09:10
von tachmmann
Zylinder Oberseite?
Verfasst: 20.11.2016, 11:47
von strandmicha
Irgendwas was hinter den von aussen abnehmbaren Deckeln ist? Links oder rechts?
Verfasst: 20.11.2016, 13:04
von Scaz0r
Zum dritten mal jetzt: VON OBEN!
Nichts links und rechts!!
tachmmann hat geschrieben:Zylinder Oberseite?
Bisschen höher...
Jetzt nochmal ein größerer Ausschnitt.
Verfasst: 20.11.2016, 13:38
von tachmmann
dann ist es die Befestigung der Nockenwellenlagerböcke und im Hintergrund die Tassenstößel
Verfasst: 20.11.2016, 15:40
ja, da hast Du wohl recht!
Aber "ohne großes Talent"??? Sind nicht so viele, die sich da dran trauen und von denen haben auch schon einige Bruch abgeliefert. Sei's drum...
Verfasst: 20.11.2016, 16:50
von strandmicha
Scaz0r hat geschrieben:Zum dritten mal jetzt: VON OBEN!
Bisschen höher...
Ruhig brauner, war das erstens das 2.mal ! und wenn du von irgendwelchen z und y Schichten aus der Sicht von oben sprichst, glaub ich , das kaum einer weiß was du meinst.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das dass so gedacht war, wenn man hier Dinge zur Suche einstellt und den Hinweis gibt dass es einfach sei, viele dort leicht rankommen könnten und dann muss ich erst den Motor richtig öffnen......
Für einen mopped crack wie du, der dies glaube auch beruflich macht, scheint es einfach zu sein.
Verfasst: 24.11.2016, 06:27
von strandmicha
Eine Lösung wäre so langsam mal toll ......
Verfasst: 24.11.2016, 18:20
von Scaz0r
Das war doch wohl nicht so schwer
Von Beruf bin ich übrigens Maschbaustudent, halt mit ausgeprägtem Interesse.
Jemand der mag kann ein neues einstellen.
Verfasst: 24.11.2016, 20:03
von strandmicha
Ja und was soll das nun sein?!?!?
Verfasst: 24.11.2016, 22:06
Was heißt hier "jemand"? Tachmann hatte als erster die Lösung!
@micha: das oben im Bild ist die Auslassnockenwelle, also insgesamt Motorkopf mit Ventilsteuerung etc. Der fragliche Ausschnitt gehört zur unteren Lagerschale der Nockenwellen und in dem größeren "Loch" sitzen die Zündies.
Verfasst: 24.11.2016, 22:43
von strandmicha
Oppa hat geschrieben:Was heißt hier "jemand"? Tachmann hatte als erster die Lösung!
Danke dir Oppa
Verfasst: 25.11.2016, 07:44
ich denke, dass war dann richtig!
tachmmann hat geschrieben:dann ist es die Befestigung der Nockenwellenlagerböcke und im Hintergrund die Tassenstößel
Tachmmann macht weiter
Verfasst: 25.11.2016, 16:47
von tachmmann
Ich geb erstmal ab, wer als erstes ein Bild postet ist dran. Ich hab keine kleinen und unscharfen BIlde mehr
Verfasst: 25.11.2016, 18:38
Will mich mal vordrängen!
Allerdings nicht ganz unberechtigt, hatte gleich nach Tachmann geantwortet und auch das letzte Bild sofort erkannt, also ein klein wenig legitim ist's schon!
Habe auch keine unscharfen Bilder, stelle dieses Rätsel aber aus naheliegenden Gründen mal ein:
PS: ich muss ja nicht erwähnen, dass man bei mir immer auch ein wenig "zwischen den Zeilen" lesen sollte!
Ups!
Verfasst: 25.11.2016, 22:59
von tachmmann
hat das was mit Elektrik zu tun, massepunkt oder so?
Verfasst: 26.11.2016, 09:59
nö, leider nein, nix Elektrisches! Vielleicht doch noch mal meinen Beitrag Wort für Wort auf der Zunge zergehen lassen:
Oppa hat geschrieben:...PS: ich muss ja nicht erwähnen, dass man bei mir immer auch ein wenig "zwischen den Zeilen" lesen sollte!
Ups!
Verfasst: 26.11.2016, 10:07
von strandmicha
Vom vergaser ?
