Ist es das teil dass zwischen den Zeilen festgeschraubt ist?
Diese Ventilplättchen im Deckel der Nockenwellen?
Das war ja naheliegend, zumindest zum letzten Rätsel!
Also Topfgold, richtig zwischen den Zeilen gelesen und weiter geht's!
Wo sitzen die? Wieder innerhalb des Motors??
strandmicha hat geschrieben:Wo sitzen die? Wieder innerhalb des Motors??
in dem Bereich, den du noch nie gesehen hast.
So langsam musst du einsehen, dass du tiefer in deinem Motor einsteigen musst.
Ganz nach dem Motto ....
Zauberer hat geschrieben:strandmicha hat geschrieben:Wo sitzen die? Wieder innerhalb des Motors??
Ja scheinbar. Hab ja nun einen Ersatzmotor zum ausprobieren hier......
ohne den Tipp vom Oppa wär ich da auch nicht draufgekommen, hab das Teil noch nie live gesehen
Ok, hier geht's weiter!
Das dürfte für alle E-Fahrer schnell lösbar sein!
- mirkomotorrad
Für mich ist das im Moment noch eine schlecht verputzte Wand Aber vielleicht vergrössert Chris ja mal den Ausschnitt
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Nein, das ist es nicht.
Auch nicht, wie gesagt, E-Modell.
Was mir zum E Model als Z Fahrer einfallen würde, wäre die Benzinpumpe [emoji618]️
Na ja, gibt da noch mehr, was sich signifikant unterschiedet. Z. B. der fixe Heckrahmen. Und sollte das Bild farblich nicht völlig daneben liegen, tippe ich mal auf einen Abschnitt des Heckrahmens.
Wäre es nur eine kleines Detail, worin der Unterschied bei dem Bauteil zw. D- und E-Modell besteht, wäre ja der Hinweis nicht passend.
Es gibt - wie gesagt - noch mehr Unterschiede, nur fällt mir da nichts ein, was ich farbliche zuordnen könnte (wenn's nicht total verfremdet ist) ... ... da wäre jetzt Mirko gefragt, der kennt ja beide!
@Micha: mein Rätsel ist einer der beiden Deckel, die rechts und links auf dem Zylinderkopfdeckel sitzen und wo die beiden, etwas dickeren Schläuche von oben reingehen. Halt die Innenseite von einem der Deckel.
Zuletzt geändert von Oppa am 27.11.2016, 06:46, insgesamt 1-mal geändert.
Benzinpumpe ist es nicht.
Oppa ist auf dem richtigen Weg und mMn. ist das Bild nicht verfremdet. Mal überlegen wo diese runde Form vorkommen könnte...
Na ja, Augen gäbe es da einige.
Was auch sein könnte, wobei ich aber wieder Probleme mit dem "signifikanten Unterschied" zwischen D- u. E-Modell habe, wäre der Träger der Hinterradbremse.
Leider auch nicht dieser Träger, aber du kommst noch drauf.
hier noch ein bisschen Futter mit nem größeren Ausschnitt
- mirkomotorrad
Super Mirko , doch keine schlecht verputzte Wand! Und hier die Auflösung:
- mirkomotorrad
Heckrahmen im vorderen Bereich?
