Ein angenageltes Hühneraugenpflaster?
Das ist doch eindeutig zu erkennen und auch hier Originalgröße.
Das ist der Impulsnehmer unter dem Zündgeberdeckel.
- can2abi
Zwergie
Ralf, klar, häte ja auch einen mikro Ausschnitt in nicht vergrößerbarer Quali reinsetzen können
Weiter geht es
Jo klar, habe die 2. Seite nicht gesehen und dachte schon ich hätt's gelöst!
(das von Can...).
(das von Can...).
- can2abi
da beschweren sich @mobbedzwerch @dewahat , das mein Bild zu klein war Anklicken hätte geholfen
Das Ratebild: Es ist die Kugel vom Benzinhahn im Saharasand
Klicken hat nicht geholfen
- mirkomotorrad
Ich habe keine Ahnung und rate mal... Handbremspumpe/Kolben
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Ein Osternest mit einem verlorenen grauen Ei?
Bissel größer oder vielleicht einen Tipp?
- fratetz
Die Kugel an den Nockenwellen Halter würde ich sagen. aber der Hintergrund passt iwie nicht. Untergehender Löffel im Kaffee vielleicht noch?
Reite die Reifenkante
BJ: 2001
Bj: 2005
BJ: 2001
Bj: 2005
Man kann ja fast nur daneben liegen...
Ok, mein Tip: Tachorückseite
Ihr seid noch weit weg. Von daher ein etwas größeres Bild.
- sanplis
Ist das der Steuerketten-Spanner?
richtig!sanplis hat geschrieben:Ist das der Steuerketten-Spanner?
- sanplis
Ein sehr gutes Rätsel.- Scharf, viele Details ... spannend.
und ich weiß es nicht, was es ist.sanplis hat geschrieben:..., das der Zauberer nicht sofort errät, das aber den anderen irgendwie eine Chance lässt
Seitenständerplatte.
...Ralf, gib zu, Du wusstest es!
Ok, dann gleich das nächste Rätselchen...
Oppa hat geschrieben:Ok, dann gleich das nächste Rätselchen...
Oppa, du bist scho wieder unscharf
mobbedzwerch hat geschrieben:Oppa, du bist schon wieder unscharf
das wird er bestimmt schnell korrigieren.
In meinem Alter geht es nicht mehr schärfer!
Das ist halt eine Ecke an der ZZR, wo man ohne Ahnung nichts raten kann, auch wenn es schärfer ist. Die Konturen sind eindeutig erkennbar, das muss halt mal genügen.
Na ja, wenn Du Dir den Bildschirm kleiner scrollst, wir es auch etwas schäfer.
Hat nicht geholfen
Dann mal ein paar Tips:
ist von außen nicht sichtbar (muss man erst schrauben). Sitzt ziemlich weit vorn und ist erkennbar rund (hier Seitenansicht / in Einbaulage wäre es von schräg unten)!
Ok, ich hau noch einen zur besseren Einschätzung raus: Durchmesser an der abgebildeten Stelle (nicht nachgemessen): ca. 3 cm und die Stirnseite (knapp links von der Abbildung / in Einbaulage oben) hat Löcher.
Einer geht noch: die Form des dunkelgrauen Teils lässt auf eine bestimmte Funktion schließen, die auch noch an anderer Stelle im Moped benötigt wird.
Ich erkenne zwar nicht wirklich etwas und tippe daher mal auf das Cockpit und dort auf eines der Instrumente von hinten.
