Nein, wie gesagt. Ist eine Sicht in Z Richtung und nicht in Y...
(Von oben und nicht von der Seite )
Irgendwas aus dem motorinnenraum? Außerhalb ist nix poliertes
Ohne "tiefen Eingriff" kommt man an die Flächen unten den Deckeln dran. Ventildeckel ist eher schon wieder mehr Arbeit, blieben die Deckel auf den Seiten, die Anlagefläche des Anlassers und die "Ölwanne". Bei Wasserpumpe, Zündgeber und Kupplung kann ich keine solche Rundung erkennen, "Ölwanne" und Anlasser hatte ich noch nicht ab. Von der Limaseite fehlen mir Bilder, daher tippe ich jetzt mal da drauf.
PS: papperlapapp: Z-Richtung = Krümmeranlage Motorseite, passt dann auch von der Rundung her. Aber ohne viel Schrauben???
Langweilig..... lalala....
- mirkomotorrad
mirkomotorrad hat geschrieben:Hatten wir schon Felge...Bremsscheibenaufnahme?
Das war die allererste Antwort und kam vom Oppa
Irgendwas was hinter den von aussen abnehmbaren Deckeln ist? Links oder rechts?
Zum dritten mal jetzt: VON OBEN!
Nichts links und rechts!!
Bisschen höher...
Jetzt nochmal ein größerer Ausschnitt.
tachmmann hat geschrieben:Zylinder Oberseite?
Bisschen höher...
- tachmmann
dann ist es die Befestigung der Nockenwellenlagerböcke und im Hintergrund die Tassenstößel
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
ja, da hast Du wohl recht! Aber "ohne großes Talent"??? Sind nicht so viele, die sich da dran trauen und von denen haben auch schon einige Bruch abgeliefert. Sei's drum...
Scaz0r hat geschrieben:Zum dritten mal jetzt: VON OBEN!
Nichts links und rechts!!tachmmann hat geschrieben:Zylinder Oberseite?
Bisschen höher...
Ruhig brauner, war das erstens das 2.mal ! und wenn du von irgendwelchen z und y Schichten aus der Sicht von oben sprichst, glaub ich , das kaum einer weiß was du meinst.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das dass so gedacht war, wenn man hier Dinge zur Suche einstellt und den Hinweis gibt dass es einfach sei, viele dort leicht rankommen könnten und dann muss ich erst den Motor richtig öffnen......
Für einen mopped crack wie du, der dies glaube auch beruflich macht, scheint es einfach zu sein.
Das war doch wohl nicht so schwer
Von Beruf bin ich übrigens Maschbaustudent, halt mit ausgeprägtem Interesse.
Jemand der mag kann ein neues einstellen.
Was heißt hier "jemand"? Tachmann hatte als erster die Lösung!
@micha: das oben im Bild ist die Auslassnockenwelle, also insgesamt Motorkopf mit Ventilsteuerung etc. Der fragliche Ausschnitt gehört zur unteren Lagerschale der Nockenwellen und in dem größeren "Loch" sitzen die Zündies.
Oppa hat geschrieben:Was heißt hier "jemand"? Tachmann hatte als erster die Lösung!
Danke dir Oppa
ich denke, dass war dann richtig!
Tachmmann macht weiter
tachmmann hat geschrieben:dann ist es die Befestigung der Nockenwellenlagerböcke und im Hintergrund die Tassenstößel
- tachmmann
Ich geb erstmal ab, wer als erstes ein Bild postet ist dran. Ich hab keine kleinen und unscharfen BIlde mehr
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Will mich mal vordrängen!
Allerdings nicht ganz unberechtigt, hatte gleich nach Tachmann geantwortet und auch das letzte Bild sofort erkannt, also ein klein wenig legitim ist's schon!
Habe auch keine unscharfen Bilder, stelle dieses Rätsel aber aus naheliegenden Gründen mal ein:
PS: ich muss ja nicht erwähnen, dass man bei mir immer auch ein wenig "zwischen den Zeilen" lesen sollte!
Ups!
Ups!
- Dateianhänge
- Ratebild-58.jpg (73.94 KiB) 4966 mal betrachtet
- tachmmann
hat das was mit Elektrik zu tun, massepunkt oder so?
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
nö, leider nein, nix Elektrisches! Vielleicht doch noch mal meinen Beitrag Wort für Wort auf der Zunge zergehen lassen:
Oppa hat geschrieben:...PS: ich muss ja nicht erwähnen, dass man bei mir immer auch ein wenig "zwischen den Zeilen" lesen sollte!
Ups!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
