Suche Hilfe bei Problem mit ner GPX600R
Alles über andere Kawa-Bikes
KAIUWE
Beitragvon KAIUWE » 09.07.2014, 15:42
Hallo zusammen ,
Mein Kollege Peter hat ein Problem mit seiner GPX600R.
Auf Grund eines echt Kapitalen Motorschaden war es nötig einen anderen Motor einzubauen.
Wir haben dann eine Maschiene zu schlachten gekauft zu der der Verkäufer versicherte das am Motor nix ist ausser verdeckte Vergaser.
Nach dem wir nun den Motor gewechselt haben stellt sich folgendes Problem.
Es ist alles wieder angeschlossen . Nur stimmt wohl was auf einmal mit der Elekhtrik nicht mehr.
Sie hat zwar Strom und die Batterie ist auch neu, jedoch gehen die Kotrollleucheten Neutral und Öldruck an.
Das ist dann aber schon alles .
Licht, Hupe,Blinker,Anlasser, sagen aber nix.
Aus purer Verzweiflung habe ich dann heute den kompletten Kabelbaum der anderen Maschine eingebaut nebst, Sicherungskasten, Relais, CDI, und Lima-Regler.
Aber was soll ich saen : genaus das selbe!
Könnte es sein das ein defekter Anlasser so etwas verursachen könnte ???
Hat einer von euch ne Idee wo ich das suchen soll.
Uwe
Es braucht doch Liebe!
Re: Suche Hilfe bei Problem mit ner GPX600R
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 09.07.2014, 18:21
Ich hatte auch eine GPX. Ziemlich fummelig :lol:
Wann gehen die Lichter an ?
Geht neutral auch an, wenn du nicht im Leerlauf bist ?
Leuchtet die Öldrucklampe auch wenn der Motor läuft ?
ZZR
Beitragvon Schleifi » 09.07.2014, 18:59
ZiemlichZügigerRacer hat geschrieben:Leuchtet die Öldrucklampe auch wenn der Motor läuft ?
Der Motor läuft aber nicht!
@Kaiuwe, das sieht nach zuwenig Strom aus. Wie neu genau ist die Batterie? Du solltest sie mal durchmessen, da auch eine beim Kauf defekte Batterie nicht so unmöglich ist wie man allgemeinhin glaubt. :doubt:
Durch den Umbau des Motors stand die Maschine möglicherweise auch über Wochen in der Garage. Da ist schnell mal zu wenig Saft für den Anlasser, Licht, ect. da.
Die Öldruckleuchte und auch das Neutrallämpchen funktionieren auch noch mit wenig Strom.
Beitragvon ZiemlichZügigerRacer » 09.07.2014, 19:33
Schleifi hat geschrieben:
Alles klar. Ich hatte den Beitrag etwas falsch interpretiert #-o =D>
Du könntest die Batterie mit einer Autobatterie parallel schalten damit du dir sicher sein kannst, dass es an der Batterie nicht liegt. Plus an Plus. Minus an Minus . Bitte nicht umgekehrt :lol:
KAIUWE
Beitragvon KAIUWE » 09.07.2014, 21:40
Hallo zusammen!
Maschiene läuft wieder.
Es lag an dem Blöden Massekabel zwischen Motor/Rahmen und Batterie.
Das war das einzige was ich nicht gewechselt hatte.
War wohl auf Grund des Alters und dem gemurkse beim Motorwechsel in der Mitte gebrochen.
Neues rein und Sie läuft als wäre nie was gewesen..
Danke für eure Antworten.!
Uwe
Zurück zu „Kawasaki allgemein“
