Leistungsproblem
RZippo
Leistungsproblem
Beitragvon RZippo » 27.06.2009, 23:13
Hallo meine ZZR 600 Bj 2000 habe ich letztes Jahr gekauft. Es ist mein erstes Motorrad und habe deswegen auch noch nicht so ganz die Ahnung wie es mit der Lesitung aussieht. Problem ist das sie die 1-5 Gänge ohne Probleme hoch zieht aber im 6 Gnag nicht über 11.000 Umdrehungen kommt was laut Tacho so ca 220 km/h betrifft. Anfang des Jahres habe ich die Ventile und Vergaser einstellen lassen und neuen Luftfilter und Zündkerzen eingebaut. Hat vielleicht jemand eine Idee warum sie nicht schneller läuft weil laut schein sollte sie ja auf 245km/h kommen.
Gruß RZippo
dennis_liebich
Beitragvon dennis_liebich » 27.06.2009, 23:39
hallo. schai mal bei "Technik Allgemein" unter dem thema "Komme nicht auf 240 km/h
da wird dein problem gerade besprochen. läuft aber auch bei dir auf eine vergaser reinigung und einstellung heraus. denke ich zumindest
RZippo
Beitragvon RZippo » 28.06.2009, 00:01
Danke dennis_liebich werde ich gleich mal schauen :)
Reinigung und Einstellung sind aber erst vor ca 600 km gemacht worden von einer Kawa Werkstatt.
Gruß RZippo
dennis_liebich
Beitragvon dennis_liebich » 28.06.2009, 00:05
aber evl nicht richtig??????????????????????
Beitragvon Zauberer » 28.06.2009, 11:38
War die früher vielleicht mal gedrosselt und man hat vergessen, die Federn mit rauszutauschen?
RZippo
Beitragvon RZippo » 28.06.2009, 12:01
Wenn ich das mal wüßte :( Weiß auch nicht wie ich das jetzt am besten überprüfen könnte.
Gruß RZippo
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 28.06.2009, 12:14
Gruß RZippo
Wenn Du den hast muß das im alten KFZ-Brief stehen.
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Beitragvon Zauberer » 28.06.2009, 12:14
Zu Thema Federn und Federlänge
(sowas findet man über die Suchefunktion !)
Federlänge
ist übrigends auch ganz nett geschrieben.
Zurück zu „Motor“
