Zündkerzenstecker für ZZR 600 E Modell
Verfasst: 13.07.2007, 19:21
von Horst
Wollte heute die Zündkerzenstecker austauschen Orginal gegen Typ:
NGK XD05F und stellte unzufrieden fest das diese absolut nicht passen Gehen nicht tief genug im Kerzenschacht . Welche Alternativen habt Ihr dazu benutzt? Gerade Zündkerzenstecker verbaut ? Die Abwinkelung sollte schon 102 Grad betragen denke ich mal.
Selbst im NGK Zündkerzenkatalog keine Stecker für unser Schätzchen zu finden sondern nur Zündkerzen.
Danke für Tips Gruß Horst
Verfasst: 13.07.2007, 19:27
von Francis
Stecker lassen und Kabel erneuen
Verfasst: 13.07.2007, 19:57
von Horst
Kabel sind bereits erneuert alle 4 durch Siliconzündkabel ersetzt.Francis die Stecker sind nicht mehr die besten würde Sie am liebsten alle 4 austauschen.
Hier noch mal einen Link zu den NGK Steckern:
http://louis9.louis.de/katalog2007/pages/823.pdf
Verfasst: 14.07.2007, 10:17
von Francis
Dann muss du wohl zu Kawa
aber es gibt welche von N G K hatte jemand hier im Forum eingebaut
Verfasst: 14.07.2007, 13:08
von Alfa
Ich hab von NGK die Racing Stecker eingebaut.
Unten die Roten und dann müßte es 4 sein in dem Katalog!
Gruß Alfa
Verfasst: 15.07.2007, 15:46
von silverblack
Ich habe mir die von der 98er Ninja bei Louis geholt. Sie waren natürlich zu kurz. Aber man kann das Innenleben rausschrauben und die orginalen Einsetzen. Bei mir waren die Kontakte in den Steckern abgebrannt und so hats super und preisgünstig funktioniert.
Grüsse
Silverblack
Verfasst: 06.03.2008, 17:16
Kurze Info zum Archivieren:
Die original Kerzenstecker haben einen Widerstand von 4,78 kOhm
(ich habe andere orig. Kawa Stecker verbaut mit einem Widerstand von 5,12 kOhm. Diese werden wieder entfernt!)
Verfasst: 06.03.2008, 21:02
von holycartman
warum?
Verfasst: 06.03.2008, 21:06
warum?
Weil diese Stecker für die Zündspule einen höheren Widerstand darstellen und dadurch weniger an der Kerze ankommen. Logisch, oder?
Warum also Probleme einbauen, die nicht nötig sind.
Verfasst: 06.03.2008, 21:08
von holycartman
ja is mir ja klar, aber hast du irgendwas gemerkt? ich meine, das hast du ja sicherlich vorher schon gewusst oder hast du es nachgemessen, als du sie hattest?
wärs da sinnvoll welche mit 2ohm einzubauen?
Verfasst: 06.03.2008, 22:06
ich hatte die Dinger neu bei eBay geschossen. Sahen optisch aus, wie die Unseren.
Nach der Testfahrt gestern lief noch nicht alles rund. Also die neuen Teile überprüft und .... den Unterschied ausgemessen.
Verfasst: 07.03.2008, 00:00
von holycartman
krass, dass das so einen unterschied macht!
ehm, ich habe da mal so ne vermutung: ich weiß, das ist jetzt relativ objektiv, aber meine karre springt ja nicht an! ich habe die zündkabel gewechselt. welche von polo reingemacht. kann man da was falsch machen? ich mein ja nur, weil der zündfunke verglichen zu den mopets die ich mal hatte vergleichsweise schwach ausfällt! ich habe nicht geguckt, wie der funke vorher war, aber ich muss schon hingucken, wenn ich den funken sehen will..... wäre das evtl ne erklärung für das startproblem?
Verfasst: 07.03.2008, 08:01
..... welche von polo reingemacht. kann man da was falsch machen?
falsch machen kann man immer und überall etwas
Der Teufel steckt im Detail.
keine Aussagekraft. was ist ein starker Funke? ... was ist ein schwacher Funke?
unwahrscheinlich. Aber ich habe gerade meine Glaskugel nicht zur Hand und kann somit keine genauere Auskunft geben.
Re: Zündkerzenstecker für ZZR 600 E Modell
Verfasst: 30.09.2013, 14:33
von ede83
Durch die Suchfunktion bin ich hier gelandet. Da das Thema ja nun über 5 Jahre alt ist, möchte ich fragen, was die Erfahrungswerte ergeben haben. Ich brauche neue Stecker, aber welche und woher?
Danke und liebe Grüße
Ede
Verfasst: 30.09.2013, 14:38
Verfasst: 30.09.2013, 14:52
von ede83
Danke für die schnelle Antwort, aber alles in allem hilft mir das nicht weiter (evtl. bin ich ja auch nur blind?). Dein Post im anderen Thread verweist ja unter anderem wieder hierher.
Ich fasse mal zusammen: Zauberer sagt, dass entgegen der weitläufigen Meinung auch die Originalstecker annähernd einen 5 Ohm Widerstand haben (
siehe hier). Überspitzt sage ich dann mal, dass Zubehör von egal wo passt. Soweit so gut.
Im letzten Beitrag des Threads sagt Thorti80, dass man die Bezeichnung einfach bei Louis eingeben soll. Das führt bei mir aber zu keinem Erfolg. "Es wurden leider keine entsprechenden Produkte gefunden."
/edit/ einige Anbieter (u.a. Hein Gericke oder auch motoruf.de) besagen, dass der NGK XD5F passt. Nach Bilder- und Originalvergleich scheint der mir aber zu kurz zu sein?! /edit/
Verfasst: 01.10.2013, 11:24
Sagen wir mal so: es gibt Kerzen mit und ohne 5 Ohm Innenwiderstand (hier meist 'mit') und es gibt Stecker 'mit' und 'ohne'. Mindestens(!) einer der beiden Beteiligten sollte den Innenwiderstand aufweisen, ansonsten kannst Du konfektionieren, wie Du willst.
Die Zündkerzen kann man am Namen erkennen. Da "R" üblicherweise in der Elektrononik für einen Widerstand steht, heißen die bei uns üblichen Kerzen mit Widerstand "CR9E", die nicht gebräuchlichen "C9E" (habe ich hier liegen
Am besten holst Du Dir die roten, langen, geraden Racingstecker, die sind außen gummiartig und nicht plastemäßig, also etwas robuster. Bei den abgewinkelten Steckern hast Du zwar den Vorteil, dass das Kabel nicht nach oben, sondern zur Seite rauskommt, aber diese Stecker müssen genau ins Loch passen. Bei den roten Racingsteckern sind die Kabel aber so flexibel, dass man sie in einem leichten Bogen legen kann.
Verfasst: 02.10.2013, 16:55
von ede83
danke
