Vergaser O-Ringe Benzinversorgung
Verfasst: 28.06.2017, 08:21
von schnorpser
der Vergaser meiner Zette ist inkontinent. Er hat eine Leckage an dem "Benzinsteg" zwischen Vergaser 1 und 2, also dem Kunststoffröhrchen, welches beide Vergaser verbindet und per O-Ring abgedichtet ist. Also muss ich die Vergaserbatterie zerlegen, um an die O-Ringe zu kommen. Die Röhrchen sind leicht verrippt, in diesen Rippen steht Benzin, dieser tropft über Vergaser 1 und 2 auf den Motor...
Habe bei Kawasaki-Ersatzteile (http://www.kawasaki-ersatzteilshop.de & Kawa Pfeil) geschaut, doch leider sind diese O-Ringe nicht hinterlegt. Nun meine Frage an Euch: Könnt ihr mir weiterhelfen und technische Daten zu den O-Ringen (Innendurchmesser x Schnurrstärke) benennen?
Es geht um die im Bild gekennzeichneten O-Ringe.
#92055 (rot markiert)
- 4x benötigt
- Größe unbekannt
- Dichtet Kraftstoffsteg zwischen Vergaser 1-2 und 3-4
#92055A (grün markiert)
- 8x benötigt
- Größe unbekannt
- Dichtet T-Stück der Kraftstoffversorgung zwischen Vergaser 2-3 und "Luftanschlüsse" zwischen Vergaser 1-2 und 3-4
#92055B (blau markiert)
- 8x benötigt
- Größe wahrscheinlich 4,5 x 1,5 mm (laut Kawa-Ersatzteile Online-Shop). Ich nehme an, die Angabe ist auch hier Innendurchmesser x Schnurrstärke oder ist hierbei etwas anderes bekannt?
- Dichtet die Kühlwasseranschlüsse an jedem Vergaser (2x pro Vergaser)
Als Material überall NBR Shore 70?
Da ich die Vergaserbank sowieso komplett trennen muss, möchte ich gern alle O-Ringe aller Verbindungsleitungen/-stege ersetzen, auch wenn aktuell nur eine Stelle undicht ist.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Norbert
Edit: ZZR600E1, Baujahr 1993 (steht eigentlich im Profil, zur Sicherheit hier nochmal genannt)
Re: Vergaser O-Ringe Benzinversorgung
Verfasst: 28.06.2017, 14:13
von schnorpser
Update:
Habe per Facebook die Datei bekommen, welche auch hier im Forum verlinkt war, aktuell aber als "defekt" gemeldet ist. Es geht um dieses pdf:
Anleitung zur Montage eines ZZR 600 Vergasers
Entsprechend dieses Dokuments sind folgende O-Ring im Einsatz:
- 6,80 x 1,30 mm
- 6,00 x 1,20 mm
- 6,07 x 1,78 mm
=> Alles NBR70
Habe mir nun diese in reichlicher Anzahl bestellt (http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1/) und werde berichten, ob's passt. Laut Kawa-Ersatzteile gibt es nur 2 verschiedene Nummern für die O-Ringe von Benzin- und Luftverteilung, im Dokument sind 3 Größen hierfür angegeben. Die O-Ringe für den Kühlwasseranschluss 4,5 x 1,5 mm sind im pdf nicht benannt/thematisiert.
@Admins:
Soll ich Euch die Datei zusenden, damit ihr sie wieder online stellen könnt?
Fragende Grüße,
Norbert
Verfasst: 28.06.2017, 15:03
schnorpser hat geschrieben: @Admins:
sollte wieder fnktionieren
Verfasst: 28.06.2017, 15:05
von schnorpser
Zauberer hat geschrieben:sollte wieder fnktionieren
Tut es, vielen Dank!
Verfasst: 03.07.2017, 09:31
von schnorpser
Danke der O-Ring-Werte aus dem Download hier verlief die Operation am Zetten-Vergaser mit Erfolg. Die O-Ringe waren binnen 48h geliefert, so konnte am Wochenende geschraubt werden.
Vergaser vereinzelt, zur Demontage der alten O-Ringe hab ich Zahnarzt-Besteck genutzt. Dabei aufpassen, dass nicht die O-Ring-Nut zerkratzt wird - sonst läuft's dann über die Kratzer am O-Ring vorbei.
Vergaser wieder zusammengebaut und Synchron-Tester angeschlossen. Ausgangssituation hier:
... und fertig.
Zette läuft wieder, Vergaser ist dicht, läuft sehr ruhig und nimmt ohne Verschlucker auch Gas an. Ich freu' mich, den ersten Eingriff dieser Art gemeistert zu haben, auch dank der vielen Tipps und Hinweise, die man in vielen Themen hier im Forum findet. Herzlichen Dank an diese tolle Community! :)
Erfreute Grüße,
Norbert
Verfasst: 07.04.2018, 22:49
von Kawaheld
Hallo Leute.
Bin heute auch mal wieder im Forum weil meine Kawasaki nach der Winterpause zickt. Hatte im letzten Jahr die Vergaser komplett gereinigt usw. Die lief einwandfrei. Habe dann das gute Stück mit entleerten Vergasern überwintert. Bin im Januar nochmal kurz gefahren und mit wiederum entleerten Vergasern abgestellt. Heute die Kawa angeschmissen. Ist auch angesprungen und lief gut. Dann das Böse erwachen. Die O- Ringe der Benzinleitung also die Abdichtung der Kunststoffröhrchen zwischen den einzelnen Vergasern leckt. In einer Motoradwerkstatt sagte man mir das die Dichtungen trocken geworden sind und nun nicht mehr Abdichten. Der Mechaniker meinte wenn die Dinger wieder Benzin kriegen dann quellen die wieder auf und sind dann wieder Dicht. An solchen Zauber glaube ich nicht. Werde wohl die Vergaserbank zerlegen Und alle Ringe tauschen. Auch die der Vergaserheizung.
Fahre eine zx600e zzr600e Bj. 05.1994. Könnt ihr mir sagen ob die oben aufgeführten Nullringe auch bei meinem Modell passen. Dann könnte ich die umgehend bestellen.
Schon mal danke für eure Hilfe.
Verfasst: 08.04.2018, 15:03
von Raptor-Flyer
Die passen auf jeden Fall, die Vergaser sind meines Wissens nach durchgehend fast identisch
Verfasst: 08.04.2018, 16:06
von Kawaheld
Ok. Danke für die schnelle Antwort. Muss ich beim Auseinanderbau der Vergaserbank etwas beachten. Ist das erste Mal das ich das Teil demontieren muss.
Verfasst: 09.04.2018, 06:36
von Raptor-Flyer
Beim demontieren vom Mopped auf die Kühlwasserschläuche achten, am besten direkt ne Schraube reinstecken zum abdichten. Beim reinen auseinandernehmen der Bank auf die Federn zum synchronisieren zwischen den Vergasern achten.
Verfasst: 09.04.2018, 07:23
von schnorpser
Kawaheld hat geschrieben:Ok. Danke für die schnelle Antwort. Muss ich beim Auseinanderbau der Vergaserbank etwas beachten. Ist das erste Mal das ich das Teil demontieren muss.
- Beim aushebeln der alten O-Ringe darauf achten, nicht deren Dichtnut (Nutgrund) zu verkratzen
- Dichtflächen (Nut im Kunststoff-Steg und Fläche im Vergaser) reinigen: Ich habe WD40 bzw. Spiritus und Wattestäbchen dazu verwendet
- 2...3 O-Ringe pro Größe mehr bestellen - ggf. geht mal einer beim aufziehen kaputt, wenn überdehnt
- auf schon genannte Federn an den Abstimm-Schrauben fürs sync'en achten.
- generell: alle Teile reinigen, die du einzeln in den Händen hältst
- nach dem Zusammenbau: Synchronisieren
Mein Bericht hierzu: https://zweirad.schnorpser.de/vergaser-instandsetzung/
Ggf. überlegen: Dem Vergaser für Schwimmernadel, Leerlaufschraube und Schwimmerkammer einen Dichtsatz spendieren (Google: "ZZR 600 CAB-K9"). Dann wäre alles in einem Aufwasch erledigt.
Viele Grüße,
Schnorpser
Verfasst: 09.04.2018, 08:42
von Kawaheld
Danke für eure schnelle Hilfe. Nadelventile und Schwimmerkammerdichtungen sind schon neu. Kühlwasserschläuche hab ich mit kleinen Holzpfropfen verschlossen. Kämpfe noch mit einigen Schrauben an der Vergaserbank. Werde die meisten ersetzen. Kreuzschlitzschrauben sind nicht die beste Wahl. Werde berichten wenn es an der Front was neues gibt. Also bis dahin und danke nochmal und eine unfallfreie Saison.
Verfasst: 09.04.2018, 09:14
von schnorpser
Kawaheld hat geschrieben:Kämpfe noch mit einigen Schrauben an der Vergaserbank. Werde die meisten ersetzen. Kreuzschlitzschrauben sind nicht die beste Wahl. Werde berichten wenn es an der Front was neues gibt. Also bis dahin und danke nochmal und eine unfallfreie Saison.
Ja, diese Schrauben sind bei mir auch zum Teil völlig hinüber gegangen, da fest gefressen. Zange und Linksausdreher halfen weiter, nun sind 6-Kantschrauben sind, V2A.
Grüße und viel Erfolg,
Schnorpser
