Hallo liebe Schrauber.
Ich habe folgendes Problem, meine zzr 600 e stottert beim beschleunigen in den oberen Gängen ,und beschleunigt nicht mehr . In den Gängen 1-2-3 läuft sie sauber und beschleunigt super ,so ist es auch im Leerlauf keine Auffälligkeiten. Wodran kann das liegen Vergaser sind sauber Luftfilter geht so.
Danke schon mal an alle.
Zzr Stottert in den oberen Gängen
Re: Zzr Stottert in den oberen Gängen
Tja, was kann das wohl sein?
Die erste Frage ist bei so einer Schilderung immer: Was hast du zuletzt gemacht zwischen dem Zeitpunkt wo sie noch lief und jetzt, wo sie stottert?
Woher weißt Du, dass die Vergaser sauber sind?
Oppa's Gehhilfe...[/url] ...endlich mal wieder mit dem Rollator unterwegs!
- Motorrad Typ: ZZR 600 E
Habe sie gereinigt
Aha, dann kommen wir ja Schritt für Schritt dem Geschehen näher. Ich bin allerdings jetzt raus hier, habe nämlich keine Zeit, Dir jede Info einzeln rauszuleiern. Aber mit Zauberer hast Du auch einen besseren Sachverständigen zum Thema Vergaser als mich!
Der Vergaser ist doch sauber und bestimmt auch genau so wie er war angeschlossen.
Alle Schellen an der richtigen Stelle, nicht vergessen oder verklemmt zusammengebaut. Dazu alle Unterdrückschläuche dran und dicht.
Also ich habe sonst anhand der gegebenen Infos keine weitere Idee.
Top Glaskugel! Wo hast Du die denn her, Ralf???
