ZZR geht beim anhalten aus. (drehzahl geht auf 0)
Verfasst: 20.04.2014, 17:44
von DaRkn3ss
Moin Moin leibe Community,
ersteinmal Frohe Ostern.
Leider hat mein Baby mich heute im Stich gelassen beim versuch ne kleine Tour zu machen.
Sie startete ohne probleme mit Choke nach ca. 2-3 Wochen standzeit.
Ich bin dann so ca. 3 km gefahren und musste am Stopschild halten.
Tja was passiert, drehzahl rutschte auf 0 und maschine ist aus.
Dann gab es startprobleme, ging nur mit voll gedrehtem Gashebel an, (ging aus wenn dieser losgelassen wurde).
Hab sie jedoch zumindest nach hause bekommen.
Beim Fahren: ohne Gas oder während Kupplung gezogen, brach die Drehzahl komplett richtung 0 ab.
Testweise haben wir sie nach ca 1 stunde nochmal problemlos gestartet.
Drehzahl geht auf 2000 Hoch (standgas etwa höher gestellt) aber nach etwa 30-60 sekunden (geschätzt) fährt die Drehzahl langsam runter und geht aus.
Wer hat einen rat?
Vielen Dank schonmal
Re: ZZR geht beim anhalten aus. (drehzahl geht auf 0)
Verfasst: 20.04.2014, 19:03
Da gibt es wohl viele Möglichkeiten.
Sprit im Tank?
Lässt sich dein Choke Hebel normal bewegen? So ähnlich reagiert sie, wenn der Choke die ganze Zeit drin wäre.
Vergaser abgesoffen? Würdest du sehen, wenn hinten in den Vergasern lustig der Sprit sprudeln würde. Dazu muss aber auch einiges abgebaut werden. Tank, Air-Box
Batteriespannung auch mal messen
Verfasst: 20.04.2014, 21:31
von DaRkn3ss
ja sprit im tank hab ich
batterie ist auch in ordnung.
und choke lässt sich normal bewegen.
mit dem vergaser kann ich so nicht sagen, aber nach nem neustart geht sie ja vorerst wieder.
und solange ich gas gebe, bleibt sie ja an.
Lediglich wenn ich gas wegnehme geht sie aus. bzw im stand natürlich wenn ich gar nicht erst gas gebe
Verfasst: 20.04.2014, 22:35
DaRkn3ss hat geschrieben: batterie ist auch in ordnung.
wie hast du das denn festgestellt?
Zumindest wirst du nicht drumrum kommen, den Tank runter zu nehmen und auch die AirBox.
Das Ganze klingt nach zu viel Sprit oder zu wenig Luft.
Verfasst: 21.04.2014, 09:45
wenn choke hebel sich oben bewegt, heißt es noch lange nicht, das es sich am vergaser auch zurück bewegt
zuviel sprit??? hmmm klingt aber auch nach rost im tank?? benzinfilter dicht?? vergaser verharzt/verstellt???
wie immer, das große rätsel raten
also , dose zu lassen, schön schütteln und schauen wie s sich anhört und raten was drin ist
also bissl zerlegen, wie @zauberer es gesagt hat, ist angesagt
Verfasst: 21.04.2014, 10:10
von DaRkn3ss
@Zauberer
ich glaub du hattest mir mal geraten nen Spannungsprüfer zu kaufen
Den hab ich verwendet.
aber nagut, wenns denn soviele möglichkeiten sind, gibts 2 möglichkeiten für mich.
Entweder ich werde die maschine 2 Wochen stehen lassen und es selber versuchen,
oder sie zu den Fachmännern bringen.
Bin nämlich grad am Umziehen und dass ist "dringender" wegen Termin einhaltung und so.
Hab aber zum glück 3 wochen urlaub ab 3.
Gruß und danke nochmal.
Melde mich wenn problem beseitigt.
Verfasst: 21.04.2014, 12:54
von temel007
Hört sich nach zuviel Sprit an. Der stechende Geruch von Benzin müsste dir auch beim Orgeln mit Vollgas aufgefallen sein.
Eindeutig Schwimmernadelventil und O-Ring am Nadelventilsitz defekt. würde dir raten beides auszutauschen. Nadelventil kostet das Stück 5-7€ und die O-Ringe kriegste von ner Werkstatt für paar Euros, oder du holst dir gleich das Vergaserreparaturkit von louis. Kostet 17€ das stück und du benötigst 4 davon. Darin sind enthalten Schwimmernadelventil, Nadelventilsitz mit neuem O-ring, Vergasergehäusedichtung und ein kleiner O-ring für die gemischeinstellschraube.
Nach dem Zusammenbau die Schwimmerstände genau einstellen und Synchronisieren. Danach sollte alles wieder im grünen bereich Sein.
gruß temel007
Verfasst: 21.04.2014, 20:37
von rate.mal
temel007 hat geschrieben:Eindeutig Schwimmernadelventil und O-Ring am Nadelventilsitz defekt.
gruß temel007
Bohhhh wenn das mal keine gute Ferndiagnose ist.
Wo nimmst du dein 100% Wissen her?
Du läßt die anderen hier ja ganz schön alt aussehen.
Verfasst: 21.04.2014, 21:33
von DaRkn3ss
nabend nochmal,
ich habe heute nochmal 2 tests gestartet.
a) heute morgen mit choke gestartet, choke ließ sich auch wieder zurückschieben wie es sich gehört.
sie lief dann auch ja keine ahnung. ne gewisse zeit (gefühlt also um die 2 minuten)
b) heute abend, da ich im netz noch sachen gelesen habe wie evtl tankbelüftung dicht, hab ich mal den deckel auf gemacht.
nun lief sie und lief und lief, denke mal so 5 Minuten.
dann habe ich den tank geschlossen (bei laufendem motor mit ersatzschlüssel) und sie lief und lief.
Ich werde jetzt morgen vor der Arbeit mal paar runden, hier im dorf, drehen.
Und mal sehen, vielleicht geht sie ja nicht aus.
Könnte es dann irgendwas gewesen sein, was durch die zeit wo die maschine lief wieder frei "gepustet" wurde?
Kann sich der Vergaser (falls dieser abgesoffen war) von alleine wieder "entleert" haben?
EDIT: achja @ temel007
kann ich deine theorie dann 100% ausschließen wenn ich kein benzin geruch habe?
hab ich nämlich nicht.
Verfasst: 22.04.2014, 00:56
jo solche fälle gabs hier auch, das die tankbelüftung dicht war ,
aber das kann sein und nicht sein
vielleicht doch dreck am benzinhahn?????
Verfasst: 06.05.2014, 10:01
von jimmyhuterl
ich hatte die letzte woche auch ähnliche probleme... bike ging beim halten, bzw. im leerlauf von selber aus und stank beim halten stark nach benzin - starten ging nur noch mit vollgas bzw. choke.
seit heute geht die maschine wieder einwandfrei und stinkt nicht mehr. grund dafür war scheinbar der wechsel von shell v-power 100 oktan zurück auf super 95 oktan (auch von shell). jetzt dürfte der letzte rest vom vpower draußen sein und sie läuft wieder einwandfrei...
Verfasst: 06.05.2014, 23:26
hm, das erstaunt mich, dass die Superbrühe mit den vielen Oktan sich so fatal auswirken soll! Eigentlich ist der Zette-Motor sogar für das nicht mehr erhältliche "Normalbenzin" ausgelegt. Weiß auch nicht wofür dieses SuperSuper gut sein soll (DTM-Boliden?), aber dass es schaden könnte, wundert mich.
Verfasst: 06.05.2014, 23:48
von Matrix
Also ich habe letzthin mehr aus versehen das 98 Octan getankt und muß sagen das es sich positiv auf die Laufkultur des Motors ausgewirkt hat.
Das die Zette aber mit 100 Octan nicht zurecht kommt ist mir auch neu. Normalerweise sollte doch mehr Verbrennungsenergie dabei ansprechen! Das zeigt mal wieder das der Motor unserer Zette ein anspruchsloses Mädchen ist
Verfasst: 07.05.2014, 08:09
von jimmyhuterl
ja mich hat es auch stark gewundert... wobei ich vielleicht einfach nur schlechtes benzin erwischt haben kann... man weiß ja nicht
auf jeden fall rennt sie jetzt seit rund 100 km wieder ohne probleme, das ist das wichtigste...
Verfasst: 07.05.2014, 09:27
von dr.gonzo
hatte vor ca. 2 wochen das gleiche problem mit dem ausgehen beim anhalten.hab meinen vergaser geputzt (rostsand in den schwimmerkammern) und einen tollen louisfilter an den spritschlauch gehängt.
dann noch den lufi inspiziert: auf den erten blick bestens, aber wenn man ihn auf die hand geklopft hat sah man, dass er sich langsam auflöst.
denk die karre hat den nach und nach verdaut, jetzt läufts sie wieder bestens
Verfasst: 07.05.2014, 16:44
ganz kurz nochmal zum Benzin: die Oktanzahl sagt eigentlichlich nur was über die Klopffestigkeit aus und da ist unsere Zette eher anspruchslos (Normalbenzin - hatte m. W. 92 Oktan?). War also eher eine Frage des Spritpreises, welches man tankt. Der Rest sind sonstige Additive und Beimengungen (Äthanol z. B.), die das Laufverhalten beeinflussen können, ist aber 'ne Wissenschaft für sich!
Manchmal aber auch eine Glaubensfrage...
Verfasst: 07.05.2014, 19:31
von jimmyhuterl
in meiner betriebsanleitung steht, dass sie mit 91 oktan betrieben werden kann... bei uns in ösiland gibt es an der tanke noch normalbenzin mit 91 oktan zu kaufen, mach ich aber nicht...
bei mir war es sicher das benzin, da sie jetzt wieder gut läuft... durchzug und leerlauf gehen wieder und der gestank ist weg... wahrscheinlich hat sie einen zusatz nicht wollen
Verfasst: 07.05.2014, 22:46
Ach ja, könntest Dich aber mal vorstellen, wär schon schön!
hier z. B.:
viewforum.php?f=33" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 08.05.2014, 09:31
von jimmyhuterl
Oppa hat geschrieben:Ach ja, könntest Dich aber mal vorstellen, wär schon schön!
hier z. B.:
viewforum.php?f=33" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
danke für den hinweis, habs gerade erledigt
Verfasst: 11.05.2014, 09:08
von DaRkn3ss
Moin Moin,
ich hab jetzt auch mal ein kleines Update. (nachdem ich nun umgezogen bin und urlaub habe)
Ich habe neulich ein paar runden gedreht. so ca. 30-40 kilometer PROBLEMLOS. (normale standgas drehzahl einfach alles)
dann war mein Tank leer und ich ran an die Zapfsäule.
Nach dem auffüllen, klang das beim Starten erstmal komisch (helles jaulen) beim zweiten Zünden aber ganz normal.
Kurz richtung Tankstellenausfahrt gefahren. Stoppschild angehalten und aus war die maschine.
Hab das Standgas hochgedreht, damit ich zurückkomme.
Folge: beim Halten auf dem weg nach Hause: Standgas hat gemacht was es will. Mal 3.000 mal 1.000 jeweils beim anhalten.
So wenn mir jetzt jemand sagt was ich am besten alles kontrolliere / austausche schraub ich se kommende woche auf.
Verfasst: 11.05.2014, 13:46
Siehe oben, Zauberer und andere haben die Möglichkeiten ja schon aufgezeigt. Als erstes würde ich mal das Chokegestänge an den Vergasern begutachten, ob da alle Schieberchen machen, was sie sollen. Falls ja, käme das Restprogramm in Frage: Benzinzufuhr, Elektrik, Vergaser...
