Motor geht während der Fahrt beim Bremsen aus
josfra64
Beitragvon josfra64 » 21.05.2013, 14:03
Tach-chen!
Habe eine ZZR 600 E, BJ. 2001, KM 30000. Es liegt kein Reparatur-/Wartungsstau vor, sie fährt eigentlich supi, nimmt problemlos Gas an, aber sie hat folgendes Problem (Vertragswerkstatt kann nichts finden und hat schon div. Teile erneuert wie Ansaugstutzen, Vergaserreinigung....):
Während der Fahrt geht sie beim Bremsen aus, so als würde sie keinen Sprit mehr kriegen, ohne hierbei jedoch zu stottern.
Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn man etwas abrupter bremst, also im Stadtbetrieb nicht.
Man kriegt es nur dadurch mit, dass die Batteriekontrolleuchte angeht.
Bin jetzt ein wenig ratlos....
vielelicht hat ja jemand ne Idee :-k :-k :-k :-k
Josi
Re: Motor geht während der Fahrt beim Bremsen aus
Beitragvon Mad-Dog » 21.05.2013, 14:33
Elektronik schon durchgemessen ?
By the way:
viewforum.php?f=33
josfra64
Beitragvon josfra64 » 21.05.2013, 14:46
Jepp....wurde angeblich im Rahmen des Werkstattaufenthaltes gemacht.... :D :D :D :D :badgrin: :badgrin: :badgrin:
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitragvon haertelthomas » 21.05.2013, 15:28
hatte ich auch mal, ich glaube es war ein Problem am Vergaser und meine ist auch bei starkem abbremsen abgesoffen. Kontrolliere mal die Schwimmerstände und die Nadelventile.
Ich weiß es aber nicht mehr 100% da den Fehler mein Freundlicher beseitigt hat. Bin mir aber relativ sicher das er dies als Fehler angegeben hat.
Beitragvon sanplis » 22.05.2013, 09:07
Ich hatte auch so ein Problem gehabt, allerdings bei hartem Einlenken links - wupp und aus, rote Leuchte.
Im Endeffekt war es ein Kabelbruch beim Zündschloss der die Zündung unterbrochen hat (Erbschaft vom Vorgänger).
Bei normal stehendem Moped wirst Du bei Dir wahrscheinlich nichts finden, da die Situation bei Dir ja nur bei starkem Verzögern auftritt.
Zurück zu „Motor“
