ich habe leider seit ca. einem Jahr ein Problem mit meiner Kleinen.
Es fing zuerst an, dass sie nur noch bis 12,5 - 13 drehen wollte und dann anfing zu stottern. Ich hatte darauf hin die Zündkerzen, Luftfilter, Spritfilter gewechselt und die Vergaser gereinigt. Das brachte auch eine kurzzeitige Besserung von ein bis zwei Monaten.
Dieses Absacken / Stottern war in jedem Gang. Angesprungen und gefahren ist sie bis zur besagten Drehzahl ganz normal.
Dann ging es leider wieder los und ich habe bis letzter woche mich damit zufrieden gegeben, da ja eh nur das letzte i-Tüpfelchen fehlte und ich im Moment gezwungen bin etwas auf meine Geschwindigkeit zu achten
Jetzt ist es seit letzter Woche so, dass sie teilweise schon bei 6 bis 7 Umdrehungen anfängt und keine Leistung mehr aufbaut. Das ganze ist aber immer sehr sporradisch. Manchmal rennt sich auch ganz normal. Zumindest bis zu den besagten 12,5 - 13 tausend Umdrehungen. Ich meine, dass es dann reproduzierbar ist wenn ich breits im mittleren Drehzahlbereich bin und dann Gas machen möchte. Sie bleibt dann bei der Drehzahl und ich muss hochschalten, warten und kann dann zumindest bis 12,5 - 13 ziehen.
Darufhin habe ich sie gestern wieder zerlegt.
Gewechselt wurden:
- Zündkerzen
- Spritfilter
- Luftfilter
Habe noch je einen cm von den Zündkabeln abgeschnitten.
- Ich habe mir die Membranen angeschaut und sind ok. Die Schieber aben allerdings Riefen. Normal bei 35 tkm?
- Der Sprit läuft satt aus dem Tank. Sowohl Pri und Res.
- Benzin sieht gut aus. Kein Wasser oder Verunreinigungen.
- Die Batterie hat 12,5 - 12,7 Volt bei Ladung sind es um die 14 Volt an den Polen. Sie war nach dem Winter tiefenentladen! Scheint aber wieder ok zu sein.
- Die Benzinpumpe saugt und pumpt. Allerdings liegen nur ca. 8 Volt an. Habe hier schon gelesen, dass es 12 sein sollen. Ist das wirklich so? Habe in einem anderen Forum gelsen, dass einer mit seiner zzr 1100 auch nur 8 hatte und sie damit aber läuft.
- Die Vergaser habe ich jetzt nicht gereinigt, da dieses im letzten Jahr bereits gemacht wurde (Ultraschall und danach per Hand nochmal).
Jetzt hoffe ich auf eure Hilfe oder Anregungen bei der Fehlersuche.
Danke und beste Grüße
