Folgendes Problem für unsere Spezi´s
Der Vorgänger meiner Maschine hat...warum auch immer...die RamAir Kanäle entfernt.
Eine Zeit lang bin ich damit gefahren und kann mich über die Leistung als solches eigentlich nicht beschweren.
Ein schlauer Ing. muss sich jedoch dabei was gedacht haben also habe ich heute die Kanäle eingebaut.
Nun zum Problem:
Maschine springt einwandfrei an und solange sie kalt ist fährt sie auch.
Sobald sie doch etwas Temparatur hat nimmt sie kein Gas mehr an und geht man vom Gas muss man sich abdrücken um nicht vorn rüber zu fliegen.
Kann es wirklich mit den Kanälen zusammen hängen oder ist dies jetzt nur zufällig ?
Klar kann man sie einfach "einfach ist relativ" wieder ausbauen aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung.
Weiß hier jemand die Lösung ?
Motor ohne Leistung / RamAir
Re: Motor ohne Leistung / RamAir
was genau hast du alles wieder eingebaut.
Zum RamAir System gehören.
1. links Luftkanal Kanzel Front - Luftkasten - über Gummi in den Luftfilterkasten
2. rechts Luftkanal Kanzel Front - Luftkasten - über Gummi in den Luftfilterkasten
3. In den Lufteinlässen Kanzel gibt es noch je 2 Röhrchen. Diese münden in einem T-Stück unter dem Tacho
4. Vom T- Stück zum grauen Rohr des Vergasers.
- Locke76
- Motorrad Typ: ZZR 600 Bj 97 / ZZR 1100 Bj 00
Zauberer hat geschrieben:was genau hast du alles wieder eingebaut.
Bis auf Punkt 3 das "T" war nicht dabei.
ein bisschen blöd zitiert, oder?
Wenn das T-Stück fehlt: Dann stellt sich doch jetzt die Frage, wie hast du die beiden Röhrchen verbunden?
- Locke76
Die "Röhrchen" sind nach oben offen...hängt halt nur der Filter dran.
Jetzt sag mir bitte nicht es liegt an den Schläuchen zum "T" Stück.
Was letztendlich das "Röhrchen" bewirkt ist mir auch noch ein Rätsel...aber für sowas gibts "zauberei"![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Vorher war ja garnichts verbunden und der Schlauch unterm Tacho hing nur rum
- Harzi
Wird damit zusammenhängen. Wenn die Druckverhältnisse nicht passen läuft die Kiste nicht. Hat schon nen grund warum das da dran gehört ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Its just another Way to Die
- Locke76
Na dann werde ich das jetzt mal ausprobieren.
Klar hat das nen Sinn...denke ich auch...nur warum hat der Vorgänger alles raus geschmissen ?
Mach das jetzt mal und werde berichten![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Danke für eure Geduld mit mir *muhahaha
- Locke76
So...dank euch und der Zeichnung konnte ich das ganze dann rekonstruieren ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Maschine fährt wieder rund...was baut der auch alles aus *kopfschüttel
