seit kurzem habe ich das Problem, dass das Standgas meiner Kleinen ein Eigenleben führt. In kaltem Zustand ist alles OK. Starten, Choke rein, kurz fahren, Standgas um die 1000 U/min. Sobald ich ein paar Kilometer gefahren bin und sie warm wird liegt die Leerlaufdrehzahl bei ca. 2500 U/min. Als Anmerkung: Es ist nichts verändert, oder gebastelt worden, bevor sie ihre Macken bekam...
Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Fehlers führen bin ich sehr dankbar.
Ich wünsche schon mal im voraus ein schönes Pfingstwochenende VG
Standgasproblem
Standgasproblem
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Re: Standgasproblem
hast du schon mal die Gangbarkeit der Vergaserteile und Züge geprüft? Oder hat sich vllt. etwas
gelößt? Vllt. hast du Prob. mit einer Membran oder Düse??
Was passiert denn, wenn du die Drehzahl von 2500 manuel auf ca. 1000 stellst und dann eine Zeitlang
stehen läßt?? Springt sie dann schlecht an?
Gruß monet
Gruß monet
Re: Standgasproblem
Hallo.
Läuft sie beim Start eventuell nur auf 3 Zylindern? Vielleicht steigt der 4. erst mit ein wenn der Motor warm ist? (Hatte ich bei ner alten Suzuki mal so)
ZZR 600E, Baujahr 1998, Spiegler-Stahlflex, Wave-Bremsscheiben, schwarze MRA Racingscheibe, progressive Gabelfedern
Re: Standgasproblem
Habe das selbe Problem. Kalt ist alles super, springt auch gleich an und wenn sie warm ist tourt sie an der Ampel auf ca. 3000 Umdrehungen hoch und nach ca. 1 Minute geht sie denn auf ihre Standdrehzahl wieder runder. Vermute Vergaser oder Ventile, aber die große Ahnung habe ich leider nicht.
Re: Standgasproblem
Hallo und vielen Dank erstmal für die Antworten.
Also, sie läuft definitiv auf 4 Zylindern beim Start und wenn sie warm ist und hochdreht dann bleibt es auch die ganze Zeit so.
Die Gangbarkeit der Züge und Vergaserteile muss ich dann mal überprüfen lassen, da ich selbst 0,0 Ahnung von der Technik habe (Meine Kleine ist halt kein Computer )
Ich wünsche allen noch einen schönen sonnigen Pfingstmontag.
VG von der Nordseeküste
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Re: Standgasproblem
Wäre toll wenn du das Problem behoben hast, wenn du dann mal kurz schreiben könnstest, was es war. Habe ja immer noch das selbe Problem. Und es nervt schon ganz schön wenn man an der Ampel steht und die so hoch tourt. Man kann ja auch nicht geschmeidig den Gang einlegen. Hört sich zwar gut an wenn der Gang so rein knallt, aber Gesund für das Moped ist es nicht.
Gruß Robert
Gruß Robert
- misiu
Re: Standgasproblem
@Locke...naja...wenn Sie warm ist kannste ja am Stellrädchen die Drehzahl runter regeln auf so 1200 U/min. Wenn Sie dann da bleibt...ist das doch ok für den Anfang...besser als wenn Sie so hoch tourt. Aber nach dem Fehler sollte man schon schauen.
Gruß Micha
Gruß Micha
ZZR600E BJ2001*** Unverhofft kommt oft ***
Re: Standgasproblem
Mal ganz blöd gefragt: Gibts beim D Modell auch ein Stellrädchen? Falls ja, wo sitzt das denn?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Re: Standgasproblem
Trash hat geschrieben:Mal ganz blöd gefragt: Gibts beim D Modell auch ein Stellrädchen? Falls ja, wo sitzt das denn?
gibt es.
Die Welle zwischen Vergaser und Stellrad ist nur kürzer. Damit hängt sie dann wohl igendwo unter dem Vergaser. Guck mal von links rein ... sollte zu sehen und/oder zu fühlen sein.
Re: Standgasproblem
Ich hab das gleiche Problem. Wenn jemand eine Lösung hat, oder falls jemand feststellen konnte, dass es durch die Ultraschallreinigung des Vergasers besser wurde, dann teilt euch bitte mit.
Ich hab es bei mir vorläufig so gelöst, dass ich das Standgas eingestellt hab, als sie warm war. Und durch die optimale Anbringung der Stellschraube mittig im Mopped unter dem Tank hab ich mir auch nur 2 mal die Griffel verbrannt. Wenn sie an einer Ampel dann doch mal wieder hoch dreht (ohne gasgeben), lass ich die Kupplung bei betätigter Bremse soweit kommen, bis die Drehzahl bei ca. 1000 Umdrehungen ist und zieh sie anschließend wieder. Seltsamerweise bleibt die Drehzahl dann bei ca. 1000 Umdrehungen. Weiß jemand woran das liegt?
Re: Standgasproblem
Mache ich auch so mit bremsen und Kupplung kommen lassen um die Drehzahl runter zu holen. Bleibt denn auch bei ca 1000. Wenn ich mein Standgas verstelle geht sie aus, weil sie nicht die ganze Zeit so hoch tourt, sondern nur so 30-60 Sekunden und dann geht sie bei mir wieder runter auf Standdrehzahl.
