Wie sieht das denn bei Euren Gedrosselten aus, wie hoch drehen denn Eure Motoren mit und ohne Last?
was meinst du als "last"? muss man ja schon unterscheiden. wenn man hinten einen pkw ranhängt und nen 20%berg hinauf will, drehen die nicht hoch, wenn man im stand ohne gang eingelegt am hahn dreht, drehen die gedrosselten genau bis 14000u/min.
die teile haben einfach nur weniger leistung über das gesamte drehzahlband, da die vergaser verengt sind. mehr ist das nicht
