Schraube unter dem Zündgeberdeckel
f.tui
Beitragvon f.tui » 02.09.2010, 13:06
Und zwar die Schraube die unterhalb des Zundtaktgebersdeckel sitzt, habe ich leider vorhin abgedreht. Hatte endlich das Ölleck aus gemacht und wollte sie leicht nachziehen!
Wo kriege ich diese Schraube her. Hat da jemand eine Bezeichnung für die Schraube, so das man die bei Kawa bekommt?
Danke!
Zuletzt geändert von f.tui am 02.09.2010, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
41tkm Bj 94 Typ ZX 600 E
Re: Brauche mal wieder Hilfe
Beitragvon Zauberer » 02.09.2010, 13:27
Schreib mal Hägar an. Der hat vielleicht noch seinen alten Motor stehen und kann dir die Schraube rausdrehen.
Beitragvon Mad-Dog » 02.09.2010, 13:35
Das sind die etwas längeren mit dem ähm.. 6-kant-kopf ?!?!
Schrauben vom Zündgeberdeckel habe ich zu massen zu Hause liegen, da ich meine durch andere Inbus ersetzt habe.
edit:
Bitte wenn, demnächst in den Suche-Bereich posten und einen anderen, sinnvollen Thread-Titel wählen ;-)
Wohnort: Rehburg-Loccum (Nähe Hannover am Steinhuder Meer)
Beitragvon sanplis » 02.09.2010, 13:44
Nur um sicher zu gehen: Du meinst die rot markierte Schraube auf dem Bild, richtig?
Zuletzt geändert von sanplis am 02.09.2010, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Moped: ZZ-R 600 E-Modell 7 Bj. 1999, 72KW, 66t km - Bild
f.tui
Re: Schraube unter dem Zündgeberdeckel
Beitragvon f.tui » 02.09.2010, 14:00
Ja die unter dem Deckel. Im Bild richtig makiert! Nicht die von Deckel selber. Das ist eine für ne 17ner Nuss
Beitragvon Mad-Dog » 02.09.2010, 14:26
alles klar - bin raus ;-)
Hägar
Technischer Moderator
Beitragvon Hägar » 02.09.2010, 16:31
Zauberer hat geschrieben:Schreib mal Hägar an. Der hat vielleicht noch seinen alten Motor stehen und kann dir die Schraube rausdrehen.
Leute, das ist aber wirklich auf den letzten Drücker :D . Noch ist der Schrott-Motor da. In einer Woche kommt der Wagen mit dem großen Greifarm...
Beitragvon sanplis » 03.09.2010, 09:45
Nachdem ich jetzt ergebnislos die Microfiches und Handbücher gebüffelt habe stellt sich mir immer noch die Frage - wofür ist diese Schraube eigentlich da?
Danke und Gruß
Hägar
Beitragvon Hägar » 03.09.2010, 10:34
Die Schraube ist unterwegs.
f.tui hat geschrieben:...habe ich leider vorhin abgedreht.
Das vorgeschriebene Anzugsmoment ist 15 Nm. Die Verwendung eines Drehmomentschlüssels hilft sehr. ;)
sanplis hat geschrieben:wofür ist diese Schraube eigentlich da?
Nach entfernen der fraglichen Verschlußschraube kann dort ein Öldruckmeßgerät angeschlossen werden.
Zurück zu „Schrauberecke“
