Ausbau der Verkleidungsscheibe
Verfasst: 29.07.2017, 10:41
von Tölpel
ich habe Mal eine Frage zum Ausbau der Scheibe.
Die oberen Schrauben werden ja von Muttern mit einem Gummiüberzug (so sieht es jedenfalls aus) gehalten. Wie schaut es mit den 4 unteren Schrauben aus? Hier kann man ja nichts erkennen, aber meine Überlegung geht in die Richtiung, dass diese Schrauben in einen Metallträger eingedreht sind.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Tölpel
Re: Ausbau der Verkleidungsscheibe
Verfasst: 29.07.2017, 11:01
von zinnobergelb
Nö, ist nicht richtig.
Die vier unteren Schrauben der Scheiben drehen sich in die Tachoverkleidung und
halte diese somit ebenfalls fest.
Meistens sind diese vier Schrauben auch etwas länger.
Verfasst: 29.07.2017, 11:10
von Tölpel
Ok, danke! Das heißt also, dass hinter den unteren 4 Schrauben keine Muttern sitzen und man diese gefahrlos ausdrehen kann?
Verfasst: 29.07.2017, 11:11
Tölpel hat geschrieben:Ok, danke! Das heißt also, dass hinter den unteren 4 Schrauben keine Muttern sitzen und man diese gefahrlos ausdrehen kann?
genau!
Verfasst: 29.07.2017, 11:19
von Tölpel
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
Verfasst: 29.07.2017, 14:27
Nur reindrehen ist etwas fummeliger, bis man die 3 beteiligten Verkleidungsteile passend übereinander hat!
Verfasst: 29.07.2017, 17:59
von strandmicha
Wen du keine Lust zu fummeln hast nimmst dir einfach ein oder zwei längere schrauben und fixierst damit die tachoverkleidung mit den eingelassenen Gewindestücken.
Verfasst: 29.07.2017, 20:44
von Raptor-Flyer
Oppa hat geschrieben:Nur reindrehen ist etwas fummeliger, bis man die 3 beteiligten Verkleidungsteile passend übereinander hat!
Gefummel? Hatte da bisher nie Probleme mit
Verfasst: 30.07.2017, 00:39
von Scaz0r
Raptor-Flyer hat geschrieben:Oppa hat geschrieben:Nur reindrehen ist etwas fummeliger, bis man die 3 beteiligten Verkleidungsteile passend übereinander hat!
Vielleicht bist du ja besonders gut im fummeln...?
Verfasst: 30.07.2017, 09:44
Yepp, mittlerweile hab ich's drauf, muss man aber auch erst mal so alt werden wie ich!
