Lüfter / Kühlung funktioniert nicht richtig
Verfasst: 13.03.2017, 14:55
Hallo liebe Forumsmitglieder,
vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, die Kühlung meiner ZZR funktioniert nicht mehr richtig? Sorry, da ich ein absoluter Laie bin, kann ich nur die Symptomatik beschreiben, mal sehen, ob jemand was damit anfangen kann ?!?! Ein Kollege hat mich gebeten, ob ich nicht ein paar Infos ranholen kann, um die Fehlersuche etwas einzugrenzen …
Angefangen hat es auf der letzten Tour im Okt 16, auf den letzten Kilometern ist Kühlflüssigkeit hinten ausgelaufen, die Temperaturanzeige war jedoch noch im mittleren Bereich.
Leider hat die ZZR über den Winter - zwar abgedeckt – draußen gestanden. Nach Einbau neuer Bremsscheiben, Ölwechsel und einer groben Sichtung (da jetzt TÜV fällig ist), habe ich die ZZR am letzten Freitag nach Hause gefahren und schon auf der kurzen Strecke nach Hause fing die Temperatur im Stadtverkehr mit vielen roten Ampeln an anzusteigen. Beim Ankommen ist dann wieder Kühlflüssigkeit unter der Sitzbank hinten rausgelaufen und es hat gedampft.
Am Samstag bin ich noch mal eine kurze Strecke gefahren, da lässt sich das ganze so beschreiben:
Da Luftkühlung, keine Probleme auf der Landstraße, die fingen erst auf dem Rückweg in der Stadt wieder an. An den roten Ampeln musste ich das Motorrad ausschalten, da die Temperatur unkontrolliert anstieg, der Lüfter ist nicht angesprungen. Beim Abstellen ist der Lüfter nach einer kurzen Verzögerung angesprungen, aber eben erst, als der Motor abgestellt war. Es hat hinten wieder rausgedampft.
Da keine Kühlflüssigkeit mehr ausgelaufen ist, evtl. zu wenig Kühlflüssigkeit im System sein ? War vor der Problematik im letzten Jahr aufgefüllt worden.
Wie gesagt, als der Motor aus war, ist die Lüftung angesprungen – der Lüfter (oder ein Schalter?) selber ist vor zwei Jahren erneuert worden, da sprang dieser überhaupt nicht mehr an.
Da letztes Jahr bereits das Problem mit dem Auslaufen von Kühlflüssigkeit begonnen hat, habe ich wohl mindestens zwei Probleme ??? So als Laie … ggf. Richtung Temperaturfühler? Korrodierte Kontakte? …
Für ein paar Tipps, was es denn sein könnte, wäre ich super dankbar.
Elke
Elke
