Vergaser,funktion der oberen schlauchstücke
Verfasst: 13.05.2013, 20:31
hallo, ich habe eine zzr 600 motor in einer zxr 400 verbaut, bzw ich habe das motorrad so erworben.
dort hat der Umbauer viel noch zu verrichtende arbeit mir überlassen.
meine Frage ist folgende: bei der vergaserbatterie von zzr 600 sind oben zwischen den vergasern 1 u. 2. sowie 3 u. 4 zwei schlauchstücke vorhanden . diese sind momentan einfach so dran, also offen. Auf den Bildern vom Zauberer unter der Rubrik Vergaserreinigung, sieht man das die beiden Schlauchstücke über ein langen Schlauch verbunden sind.
wo schliesst man den Schlauch an ? und was ist überhaupt der gewünschte Effekt.
Im jetzigen Fahrbetrieb läuft der Motor hoch , jedoch ohne viel Leistung abzugeben. Im Standgas läuft er ruhig und bis im mittleren Drehzahlbereich ist der Durchzug meiner Meinung nach ok. In hohen Drehzahlbereich fehlt es eindeutig an Leistung, da im oberen Bereich ein 600 er Motor eigentlich erst richtig loslegt, da haut igendwas nicht hin. der Motor läuft zwar hoch ,stottert nicht , hat auch kein Aussetzer, nur keine Leistung. kommt da zu wenig Benzin oder Luft ? zu erwähnen wäre noch das der Luftfilterkasten von der zxr 400 auf die vergaserbrücke angepasst wurde, dieser ist sehr flach .
Ist es eventuell auch möglich,dass dadurch zu wenig Luft an die Vergaser gelangt?
bin für jeden tipp oder ratschlag dank bar.
grüsse frank
grüsse frank
