Mein Vergaser lief ja auch nicht so richtig gut, weshalb ich mir einen Reparatursatz gekauft habe. Da sind auch Düsennadeln und die beteiligten Ventile dabei.
Allerdings habe ich das Problem, dass die verbauten Ventile, die ja eigentlich dort mit einer Schraube noch gesichert sind, so fest sitzen , dass ich sie bisher nicht raus gekomme. Hat jemand eine Idee? Mittelchen, Trick? Am Alu will ich nichts kaputt machen.
Schwimmernadelventil entfernen
Re: Schwimmernadelventil entfernen
ööh... die sind geschraubt? ich war immer der Meinung die Ventilsitze sind nur eingepresst?
(aaah... sry... hab dich wohl falsch verstanden...)
Zuletzt geändert von ukofumo am 16.05.2024, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal des Vid. bei etwa 6:40 zeigts wie des Ventilsitz raus geht... - ist zwar nen "D"-Gaser - denke aber des ist bei der "E" auch so...
https://www.youtube.com/watch?v=QZAqnoq6grU
sind in deinem Rep-Satz auch neue Ventilsitze dabei? wenn ja, ggf. passenden Gewindeschneider in das Loch für die Schwimmernadel ansetzen bis der sich festgekrallt hat - dann hättest du zumindest schonmal ne kräftige "Verlängerung" an der du ziehen kannst...
- Cecile
- Motorrad Typ: ZZR 1100
einfach mit einer zange feste rausziehen, hab ich erst letzte woche an einem vergaser gewechselt.
ersatz ist dabei? wenn ja, wechseln.
vg
vg
Ok, danke Euch beiden! Wie auch im Video zu sehen, ist das kein Gewinde. Ich werde es mal versuchen! Sitzen bei mir dann wohl arg fest.
Hier noch das Bild der neuen Teile: eingraviert ist die Zahl 2.4 und im Gegensatz zum Video ist der Filter unten aus Kunststoff.
Zuletzt geändert von Oppa am 16.05.2024, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Cecile
gern geschehen
Ich melde Vollzug bei allen 4 Vergasern. Ging jetzt ganz easy, man muss halt etwas drehen.
- Cecile
hat niemand gesagt das es leicht ist
2,4 scheint bei vielen mopeds standart zu sein, bei der Suzuki bei der ichs gewechselt hatte, war der sieb noch aus metall (da spart man einige mio wenn aus kunststoff)...
vg
Oppa hat geschrieben:eingraviert ist die Zahl 2.4 und im Gegensatz zum Video ist der Filter unten aus Kunststoff.
vg
