Moin zusammen
Ich habe meine Zette jetzt ca. 6 Monate. So langsam versuche sie wieder optisch herzurichten. Nun zu meiner Frage. Mein Krümmer sieht wirklich hart be********* aus. Man sieht nur rost keine Stelle ist blank. Der vorbesitzer hat sie nicht wirklich gepflegt. Gibt es einen Tipp wie ich diesen wieder schön blank kriege? Ausbauen und sandstrahlen lassen wollte ich eigentlich nicht. Habe im Internet viel von optiglanz und Autosol gehört. Aber bei den testobjekten ist nicht annähernd der Zustand wie bei mir, daher bin ich sehr skeptisch was sowas angeht. Im forum hab ich was ähnliches gefunden wo jemand mal seinen Krümmer poliert hatte. Allerdings sind die Bilder nicht mehr anzusehen(Link abgelaufen). Also für Tipps Anregungen und Diskussionen wäre ich dankbar
Euch allen einen schönen Samstag
PS: Ich zähle schon die Tage bis es endlich wieder los geht
Krümmer entrosten
- MaxZZr
- Motorrad Typ: ZZR 600D BJ. 1992
Krümmer entrosten
Kawasaki ZZR 600D 67 TKM
- Mr. Stanley
Re: Krümmer entrosten
Dir bleibt woll nichts anderes übrig als ausbauen, entrosten und notfalls lackieren.
Das ist keine Edelstahlanlage, sondern nur brünierter Stahl der im lauf der Jahre gammelt.
Du könntest natürlich auch korn21de anschreiben.
Der Krümmer muss so oder so raus zum aufhübschen.
Evtl. hat er ja noch einen Edelstahlkrümmer im Fundus liegen?
- MaxZZr
Mr. Stanley hat geschrieben:Dir bleibt woll nichts anderes übrig als ausbauen, entrosten und notfalls lackieren.
Oh. Gut zu wissen! ich dachte es wäre Edelstahl. Naja dann muss ich mal schauen was ich da mache.
- MaxZZr
mobbedzwerch hat geschrieben:Du könntest natürlich auch korn21de anschreiben.
Das wäre natürlich eine Alternative. Direkt einen Edelstahl Krümmer rein und die Dichtungen und Co direkt mit tauschen.
MaxZZr hat geschrieben: ... und Co direkt mit tauschen.
Wer oder was ist denn in dem Fall "Co"?
- MaxZZr
Zauberer hat geschrieben:MaxZZr hat geschrieben: ... und Co direkt mit tauschen.
Dachte an die muttern . Drumherum putzen kann man auch direkt. Meistens geht mir auch noch was kaputt daher ist und Co sehr flexibel
MaxZZr hat geschrieben: Meistens geht mir auch noch was kaputt daher ist und Co sehr flexibel
Kenn ich
- hanspool
Hi ,
wenn Du den Krümmer nicht ausbauen willst , hilft nur gründlich abschleifen , z.B. mit Textilschleifband .
Dann anschließend mit Auspufflack (z.B. von DUPLI-Color Hitzefest bis 800°) lackieren , habe ich auch schon mal gemacht , sieht gut aus und hält !
Ist zwar nicht die optimale Lösung aber die einfachste !
gruß hanspool
gruß hanspool
- MaxZZr
hanspool hat geschrieben:Hi ,
gruß hanspool
Hi, danke für den Tipp! Ich werde mal sehen was ich mache. Hab ja noch ein paar Baustellen mehr.
- Mr. Stanley
Jetzt ist Winter und wenn du ein Weicheikennzeichen hast, lasse die Krümmer Sand/Glasstrahlen und dann anständig lackieren....
Zuletzt geändert von Zauberer am 17.01.2021, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Textteil entfernt
- MaxZZr
Mr. Stanley hat geschrieben:Jetzt ist Winter und wenn du ein Weicheikennzeichen hast, lasse die Krümmer Sand/Glasstrahlen und dann anständig lackieren.
Das stimmt schon. Hab zum Glück kein weicheikennzeichen. Aber ein weicheitemperaturempfinden .
Mal sehen wie es weitergeht..
