ich war nun einige Zeit nicht mehr hier (bin auch nicht mehr auf dem Moped gesessen), muss mich nun aber wieder um meine ZZR kümmern.
Das gute Stück wurde nunmehr seit über drei Jahren nicht mehr bewegt, Es kam da jemand dazwischen, der heute drei Jahre alt ist... Selbsverständlich habe ich mein Moped damals nicht eingemottet und jetzt hab ich den Salat.
Ich wollte den Sprit absaugen und dazu den Tankdeckel öffnen. Der Schlüssel im Schloß lässt sich zwar drehen, aber entriegeln geht leider nicht. Ich gehe davon aus, dass die Verriegelung festhockt. Aufbohren möchte ich nicht unbedingt, da das Schloß ja noch tut. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich dem Riegel nachhelfen kann ohne meinen (einzigen) Schlüssel zu demolieren? Schrauben raus und heraushebeln, wie hier im Forum irgendwo erwähnt, geht im übrigen nicht.
Und noch was anderes: Wozu dient der abgestopfte Schlauch mit dem Filter über dem Ganghebel? Ich habe leider keine Bedienungsanleitung.
Schöne Grüße
Tankdeckel klemmt
- hanspool
Re: Tankdeckel klemmt
Hallo ,
nimm mal , z.B. , einen Gummihammer und schlage vorsichtig außen auf den Tankverschluss ringsherum drauf , gleichzeitig mit dem Schüssel leicht drehen , dann müsste der verschluss normalerweise aufgehen !
gruß hanspool
gruß hanspool
Vielleicht hilft es auch mal das Schloss mit Kriechöl zu Fluten, der Abgestopfte Schlauch ist ein Ablauf vom Luftfilterkasten und soll eventuelle Öltropfen aus der Motorentlüftung auffangen.
- Daehle
Holla, geht ja fix hier...
Auf das Hämmern hätte ich eigentlich auch selbst kommen können...
ich klopfe und dann flute ich. Oder auch andersherum
Merci
Merci
- Status: Online
Und drück den Deckel fest runter, während du versuchst den Schlüssel zu drehen.
- Daehle
Hämmern, Fluten, Drücken... hilft alles nix.
Kann mir vielleicht jemand ein paar Bilder vom offenen Tankdeckel senden? Möchte das mit dem Heraushebeln nochmals probieren nur hängt der Verschluss in Fahrtrichtung rechts wo fest. Ich meine mich aber zu erinnern, dass da garkein Riegel ist
- can2abi
wenn du mit wd40 flutest , mußt du es auch mal ein wenig wirken lassen , fluten heißt auch fluten (ins Schloß und den ganzen rand des Deckels)
der rest wurde ja schon geschrieben , leicht hämmern, dabei den Schlüssel drehen und den Deckel auch mal niederdrücken
Irgendwann wird an die richtigen Stellen das Öl ankommen und es wird sich öffnen..
Wenn der Tank nicht randvoll war , darfst du den Tank auch bestimmt entrosten
Aber dann musst Du die "SUCHE" funktion quälen
- hanspool
Versuche das "Fluten" mal mit einem guten Rostlöser ,z.B. von Caramba , der wirkt auf jeden Fall besser als WD40 !
