Navimontage
gzippo
Re: Navimontage
Beitragvon gzippo » 03.03.2018, 13:21
EISI72 hat geschrieben:Da geb ich dir schon recht.
Das Problem ist das bei dem Motopilot leider nur die Halterung für einen Rundlenker Durch. 25mm dabei ist und ich das nirgends befestigen kann.
Im Zubehörshop hab ich für das Motopilot leider keine andere Halterung gefunden.
Eventl. könnte man das an die andere Seite hinschrauben das es näher an der linken Hand ist.
Ich probiers mal aus. :)
Da gibt’s nen Kunststoffadapter für kleinere Lenker!
Gruß Guido! Bild
Re: Navimontage
Beitragvon Oppa » 04.03.2018, 12:01
Kommt halt drauf an, ob Du den Kugelkopf der Halteplatte, die am Navi angeschraubt ist, vom Rest der Halterung abmontieren kannst. Ansonsten gibt es auch Halteplatten, da müsstest Du prüfen, ob der Lochabstand stimmt. Die Platten haben aber meist Langlöcher, sind also in gewissen Grenzen variabel.
Dann noch einen passenden Kugelkopfadapter finden. Das Gewinde am Kupplungsgriffträger ist ein Feingewinde M10x1,25, m. W. Rechtsgewinde, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Entsprechende Anbausätze, Adapter etc., wenn auch nicht ganz billig, gibt's hier:
http://www.technikparts24.de/halterunge ... punkt/?p=1
ZX10R-05 - 25tkm
Silencer
Re: Navimontage
Beitragvon Silencer » 04.03.2018, 16:44
Finde ich gut gelungen, ohne Tankrucksack wäre das ideal. Spontan dachte ich, dass das bei einem Unfall ggf. gefährlich sein könnte, ist es aber wohl nicht - bei einem Frontaufprall fliegt man wohl eher über den Lenker als das man mit dem Kopf auf den Bolzen schlägt.
Meine Kleine: 2003er E-Modell, 88k km, Motor 68k, Tourenfahrer.
Mein Blog auf Silencer137.com
EISI72
Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj. 91, 54000 km
Re: Navimontage
Beitragvon EISI72 » 05.03.2018, 17:51
Das mit dem Aufprall des Helmes dachte ich auch zuerst.
Aber bin auch der Meinung das man wohl über den Lenker fliegt.
Anscheins ist das Navi von Blaupunkt nicht so verbreitet, Zubehörhalterungen sind nicht viele angeboten.
Wenn ich vom Skifahren zuhause bin, mach ich mal Fotos der Halterung, eventl hat jemand ja eine Idee dazu.
So, dein Auto hat einen Turbolader =D> - Ach wie süß :badgrin:
Re: Navimontage
Beitragvon Oppa » 05.03.2018, 21:24
Hast Du Dir die Bernis'-Sachen mal angesehen und die Maße verglichen?
ZX10R-05 - 25tkm
EISI72
Re: Navimontage
Beitragvon EISI72 » 08.03.2018, 17:50
Hab mal durchgeschaut.
Messen und vergleichen kann ich erst nächste Woche wenn ich wieder zuhause bin.
Zurück zu „Schrauberecke“
