Dadurch das er nur auf 3 Pötten läuft im Stand ist es klar das die Kerze nass ist, der Sprit wird dann in den Zylinder gedrückt und nicht verbrand. Bei mir kam der Sprit aus dem Kerzenloch geschossen als wir die Zündfunken kontrolliert hatten (Tank war ab).
Und ob das bei dir nun auch an der Dichtung liegen könnte kann ich von hier leider nicht sehen.
Vergaser
- tachmmann
Re: Vergaser
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Re: Vergaser
In Fahrtrichtung gesehen von links nach rechts sind die Zylinder 1-4
Sind deine Zündkabel nicht mit Nummern versehen?
Linke Zündspule 1 + 4
Rechte Zündspule 2 + 3
Jetzt warten wir mal, ob es überall einen Zündfunken gibt
Und wenn du schon dabei bist und alles auseinander hast. Guck mal bei Starten von hinten in die Vergaser, ob dort irgendwo Sprit raussprudelt. Du siehst dort den Schieber und darunter die Düsennadel, die in einem Messingloch steckt. Dort sprudelt im Fehlerfall der Sprit raus.
Bilder und Erklärungen findest du auf meiner Homepage
- bello007
- Motorrad Typ: ZZR600E Bj.2001
Re: Vergaser
Zauberer hat geschrieben:In Fahrtrichtung gesehen von links nach rechts sind die Zylinder 1-4
Hey Zauberer,
sehr geil, diese Infos.
Also Markierungen sind drauf, aber erkennen kann man nicht sehr viel. Hier hat man scheinbar schon Hand angelegt gehabt.
Das mit dem reinsehen in die Vergaser, ist das dort wo diese Tüllen auch in den Luftfilterkasten reinragen?
Ich schau einfach mal Nach.
Wenn gefunkt hat geht ja vielleicht ein Licht auf
Danke.
Möge die ZZR immer mit dir sein..
Re: Vergaser
genau die! ... Tüllenbello007 hat geschrieben:Das mit dem reinsehen in die Vergaser, ist das dort wo diese Tüllen auch in den Luftfilterkasten reinragen?
Re: Vergaser
Macht ja nix, habe hier auch schon peinliche Böcke geschossen! Wird besser mit der Zeit und je mehr Du weißt und kannst um so weniger Leute können beurteilen, wenn Du gerade mal wieder einen Bock geschossen hast!
Also Alles, was einer Lage- oder Richtungsangabe bei der Motorradtechnik bedarf, wir immer "in Fahrtrichtung" angegeben. Z. B. die Bremshebel sind "in Fahrtrichtung rechts". Die Angabe "von oben" ist halt zweifelhaft, je nachdem, ob Du vor oder hinter dem Moped stehst. Vermutlich meinst Du aber die 3. Zündkerze in Fahrtrichtung von links und das ist dann auch bei der Zylinderzählweise die Nr. 3, wobei die Kerzen Nr. 1 u. 4 am der linken und die Kerzen Nr. 2 u. 3 an der rechten Zündspulen hängen. Alles klar?
Zuletzt geändert von Oppa am 12.04.2016, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
- bello007
Re: Vergaser
Jawoll Oppa,
alles klar .
Mittlerweile, dank eurer genialen Unterstützung,
krieg ich das irgendwie hin .
Danke, Gruß Dirk
alles klar .
Danke, Gruß Dirk
Re: Vergaser
Und wenn du die Kerzenstecker aufsteckst fest andrücken. Ich habe mich vorletztes Jahr 3 Monate mit einem ähnlichen Problem beschäftigt. Im kalten Zustand lief mein Moped auf allen Zylindern, wenn sie warm wurde fiel immer ein Zylinder aus. Nach viel Sucherei und diversen unnötigen Schraubereien und Reparaturversuchen habe ich letztlich festgestellt, dass ich den Kerzenstecker des 4. Zylinders immer nur locker bis zum ersten Widerstand aufgesteckt hatte. Dadurch kam es, wenn der Motor heiß wurde zu Kontaktproblemen.
- bello007
Re: Vergaser
Stingray hat geschrieben:Und wenn du die Kerzenstecker aufsteckst fest andrücken. Ich habe mich vorletztes Jahr 3 Monate mit einem ähnlichen Problem beschäftigt. Im kalten Zustand lief mein Moped auf allen Zylindern, wenn sie warm wurde fiel immer ein Zylinder aus. Nach viel Sucherei und diversen unnötigen Schraubereien und Reparaturversuchen habe ich letztlich festgestellt, dass ich den Kerzenstecker des 4. Zylinders immer nur locker bis zum ersten Widerstand aufgesteckt hatte. Dadurch kam es, wenn der Motor heiß wurde zu Kontaktproblemen.
Hallo Stingray,
Danke für den Tipp. Schau ich auch mal nach.
- bello007
Re: Vergaser
So, da bin ich mal wieder .
Nach längerer Krankheit und viel Arbeit, hätte ich auch
Zeit, einige der Tips anzuwenden .
Also gefunkt hat es überall, Sprit sprudelt an (Tüllen
keiner raus.
Aber immernoch das Gleiche.
Ich hab dann in meiner Nähe ein paar Werkstätten um
Unterstützung gebeten und wollte mal Preise für so ne Reinigung und RepSatz haben. Ergebnis:
Jetzt bin ich sauer, gefrustet und ratlos.!!!!!!!
Kann doch nicht sein , dass man nur weil man Laie ist, und auf Werkstätten angewiesen ist, abgezockt wird.
Die wollten mir alle nen RepSatz für 400€ und noch ne Reinigung der Vergaser für 300€ anbieten.
Da lehne ich gerne ab. So eine Schw.......
Ach ja , in der Bucht hab ich einen RepSatz für 70€ gesehen !!!!!
Da ich nun aber selber zu wenig davon verstehe,
wollte ich gern mal um Amtshilfe bitten.
Sofern ihr mir hier weiterhelfen könnt/ wollt, freue ich mich auf eure infos/ pm's.
Danke vorab.
Gute Nacht.
Gruß Dirk
keiner raus.
Danke vorab.
Gute Nacht.
Gruß Dirk
Re: Vergaser
Wenn du den Link vom Reparatursatz einstellst kann man dir auch sagen ob es der richtige ist.
Bringst du nur den Vergaser in die Werke oder stellst du das ganze Moped dort ab und die müssen erst zerlegen und wieder zusammenbauen und synchronisieren?
- bello007
Re: Vergaser
mobbedzwerch hat geschrieben:Wenn du den Link vom Reparatursatz einstellst kann man dir auch sagen ob es der richtige ist.
Also die meinten ausgebaut vorbeibringen .
Deswegen bin ich ja auch so entnervt ., weil man
schon selber viel vorbereitet hat.
Hier der Link :
http://m.ebay.de/itm/331761792553?_trks ... 3641.l6368
Wenn das der richtige ist wäre ich froh . Denn 90€ pro Vergaser will ich nicht bezahlen.!
Danke für deine Nachricht mobbedzwerch
Re: Vergaser
In den Tutorien gibt es einen sehr gut geschriebenen und bebilderten Beitrag zum Vergaser. Da kann man fast nichts falsch machen. Vorab allerdings: der Vergaser ist ein empfindlicher Kumpane, mit "Schlosserhammer" sollte man daran nicht arbeiten. Außerdem ist 'Zauberer' hier unser Spezialist für solche Innereien. Der kann Dir - freundlich gefragt - im Notfall sicher auch noch den einen oder anderen Tip geben (wenn er gut gelaunt ist ... )
Tip: kauft Dir 'ne Dose Vergaerreiniger und 'n paar Gummihandschuhe, das Zeuch ist nicht gerade zum Verzehr gedacht! Bau das Teil auseinander und mach's von Hand sauber. Evt. mit 'ner Düenlehre mal die Düsen nachmessen. Kein 'hartes' Werkzeug verwenden und falls Du Zugang zu Druckluft hast, mal alle Löcher durchblasen. Die meisten Kosten sind dann Arbeitszeit!
