Aufkleber entfernen ?
- Sawakasi
Re: Aufkleber entfernen ?
Händler? Ebay?
Die Aufkleber am Tank sind mit Klarlack überlackiert und demnach schwer zu entfernen. Ich vermute einfach mal das der Lack da Schäden nimmt.
Die Anderen mim Heißluftföhn anwärmen und vorsichtig abziehen.
Kawasaki ZX10R - Bj. 2006 - 23000Km, 129kw, schneller... <- die Neue
- mirkomotorrad
moin TAKKO,
zu Frage 1: Heissluftfön oder Kleberestentferner/Silikonentferner von z.B. Conrad
zu Frage 2: schreib unserem Thor mal eine PN, eventuell hat er noch welche im Angebot, oder bei ebay oder Louise..HeinGericke..Polo
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
der kawa schriftzug ist überlackiert...
den anderen fön und erwärmen und der rest geht auch mit bremsenreiniger und verdünung ab (habe ich auch gemacht)..
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Danke Männer für Eure Tipps, ich werde Morgen den Fön von meiner Frau mopsen
Mit dem Tankaufkleber, das wir wohl noch ein Problem. Die Dinger sehen einfach nicht mehr schön aus. Wenn die überlackiert sind mit Klarlack, habe ich wohl ein Problem.
TAKKO72 hat geschrieben:Danke Männer für Eure Tipps, ich werde Morgen den Fön von meiner Frau mopsen
Wenn du am Tank passgenau die originalaufkleber drüber klebst...dann sieht man gar nix
- nevar
Moin,
ist nur der Klarlack am Tank oberhalb der Aufkleber beschädigt und verkratzt? Ansich ist die gesamte Einheit dort extrem robust. Wenn nur der Klarlack beschädigt ist, dann kannst du auch hingehen mit 2000er Nass anschleifen, trocknen, säubern und dann polieren. Normalerweise sind dann die ganzen Kratzer weg.
Michael
Michael
Der Tankaufkleber sieht aber m.E. nicht original aus
- nevar
gerd635 hat geschrieben:Der Tankaufkleber sieht aber m.E. nicht original aus
Durchaus, ich dachte jedoch das Bild wäre nur als Beispiel gepostet damit man weiß um welche Aufkleber es sich handelt. Sollten es originale sein dann ziehe ich meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil
der aufkleber ist orginal,meiner sieht genauso besch.. aus....
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
weiss ich leider nicht, ob der original ist, wenn nicht steigen ja die chancen es zu verbessern. evtl. hat einer ja auch ne 98ér mit dem selben dekor und weiss, ob original oder nicht. Auf alle Fälle werde ich heute oder morgen erst mal den Tankpad runterföhnen.
sind die Aufkleber auf der Seitenverkleidung auch überlackiert?
ZZR 600 E, Bj. 95, 26700 km, Farbe: rot
Normal sind nur die am tank einlackiert der rest geht ab
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- ZX
mib79 hat geschrieben:Normal sind nur die am tank einlackiert der rest geht ab
So ist es.
Habe die anderen sogar ohne Fön abbekommen
Stehe derzeit vor dem selben Problem. Bekomme die Aufkleber an Heck und Bug nicht ab, die sind steinhart. Die kleineren Aufkleber in der Mitte vorne bei den Blinkern waren hingegen absolut kein Problem. Mit Aufkleber meine ich übrigens nicht die Schriftzüge sondern die zweite Farbe (in meinem Fall Silber, Grundfarbe ist Gold/Champagner). Oder sind das gar keine Aufkleber? Eine deutliche Kante ist aber zu spüren.
Wenn's Folie ist, dann wird sie wohl mit Klarlack überlackiert sein. Da hilft nur schleifen, also wie bei Farbe statt Folie auch.
- nurZZR
hallo ihr Lieben
...ich habe bei mir auch einige orifis entfernt aber ohne Pistole...
...waren auch steinhart
...Bei 40 Grad in die Sonne, schön warmfahren
und dann gaaaanz vorsichtig ran und abziehen...
...war fummelig aber ging...
...danach schön mit Selikonentferner und Politur... dann siehts ganz anders aus...
...am Tank habe ich es mir wegen tiefem Klarlack aus dem Kopf geschlagen...
...und ZZR hinten habe ich auch drauf gelassen,
da war es nicht warm genug
LG
LG
