Hallo Zusammen,
wie ich bereits bei meiner Vorstellung geschrieben habe, habe ich von einem Bekannten eine ZZR600E Bj.93 mit 69.900km bekommen.
Diese war wohl über ein Jahr gestanden.
Als mein Vater die Kawa abholte, da ich Sie noch nicht fahren darf, zog sie nicht richtig.
Ich habe die Ventile eingestellt, habe einen neuen Luftfilter verbaut, neue Wapu usw..
Vergaserreiniger habe ich auch mal ins Benzin gemischt.
Gestern habe ich Sie dann mal eine zeitlang laufen lassen und vorhin habe ich mal eine Probefahrt gemacht.
Jetzt das Problem: wenn ich Gas gebe dreht sie nur langsam hoch und kommt nicht richtig aus sich raus.
Man merkt, dass sie laut wird und auch höher dreht, aber es kommt einfach nichts.
Manchmal kommt dann mal ein kurzer Schub, aber sie kommt einfach nicht richtig aus sich raus.
Laut dem was ich hier gelesen habe, tippe ich ja fast auf die Vergaser.
Bevor ich diese aber zerlege, wollte ich mal von Euch wissen, ob ihr das gleiche vermutet, vllt noch eine andere Idee habt oder das Problem ja vllt auch kennt.
Danke schonmal.
Gruß, Daniel
ZZR600E zieht nicht bzw nimmt nicht richtig Gas an
Re: ZZR600E zieht nicht bzw nimmt nicht richtig Gas an
Was hast Du für Öl benutzt ? Gehen die Gänge leicht rein/raus - auch der 2. Gang ?
Die Symthome die du schilderst können 2 Ursachen haben. Zum ersten ,wie du schon selber vermutest die vergaser (durch die lange Standzeit ) Oder die Kupplung rutscht dir durch beim Beschleunigen!
Bei der Kupplung kann das Öl das Problem sein...oder sie ist verkehrt eingestellt.
Beim Vergaser liegt es an schmutzigen Düsen. Also komplett raus das Teil und das Innenleben kontrolieren.
Wenn es noch geht, dann mit Bremsenreiniger und Drucklunft jede Düse und Kanäle durchblasen damit der Dreck raus geht, oder im Zweifelsfalle Ultraschallreinigung!
Fange mit der Kupplung an und wenn das keine Besserung bringt, kümmere dich um den Vergaser!
Ich denke nicht das es die Kupplung ist.
Wenn es die währe, dann würde der Motor ja nicht "gehämt" hochdrehen.
Sondern sehr sehr gut wie im Standt bei uns eigl.
Öl hab ich 10W40 drin.
Die Gänge lassen sich ohne Probleme schalten.
Dann läuft es wohl oder übel auf den Vergaser raus.
Danke für die Tipps.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
....schau mal bei Zauberer in die Homepage...da ist ne sehr gute Anleitung zum Vergaserreinigen drinn!
Hab ich schon gefunden;-)
Danke
Danke
Vielen Dank für die Tipps,
hab gestern die Vergaser aufgeschraubt und die Düsen gesäubert.
Und vorhin bei der Probefahrt hat sie sauber durchgezogen.
Scheint also wirklich an den Vergasern gelegen zu haben.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Na dann passt es ja wieder, und Danke auch für die Rückmeldung
Gut beschrieben, schnelle Lösung und eine Rückmeldung.
Perfekt
<closed>
Perfekt
<closed>
