Neue Schrauber-Anleitung / Tutorium online !!!!
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Ja schöne verständliche Anleitung, prima.
Ich hätte noch zwei Tipps.
1. Beim Öl ablassen, über Nacht stehen lassen und gebenenfalls von oben noch mal sauberes Öl nachschütten zum Spülen.
2. Zum Luftpolster einstellen, eine grosse Spritze mit Kunststoffschlauch. Also an der Spritze wird ein Kunststofflauch mit einem Stück draht in Richtung gehalten(also grade). Am Kunststoffschlauch wird das Luftpolster eingestellt, dabei dient der Spritzenboden als Anschlag am Holm. Damit wird dann absichtlich zuviel eingeschüttestes Öl abgesaugt. Damit bekommt man es auf beiden Seiten ziemlich genau gleich hin. Wenn gewünscht kann ich ja mal ein Foto von dem Gabelöleinstellgerät hochladen.
@Maddin
Es gibt noch viele Möglichkeiten. Nur zur!
@Asgard
Dann lade mal ein Bild hoch. Die Idee mit der Spritze ist nicht schlecht; nur halt wieder .... das Ding liegt nach einmaligen Gebrauch rum.
@RR
Mit allen deinen Änderungen war ich nicht ganz einverstanden. Aber gut, dass man deinen Stil erkennt
@Asgard
@RR
@Maddin
@Asgard
@RR
@ Zauberer !
ich wollte keinen wirbel drum machen ! Aber das eine oder andere war und ist leider nicht Profi mäßig beschrieben bzw. ausgeführt ! Zum teil sehr umständlich wenn man Rad und Bremssättel drin läßt ! dadurch ist es nicht möglich richtig zu pumpen um das alte Öl raus zu bekommen ! Auch das man unten wieder zu macht und erst dann oben öffnet ist falsch ! Bei dieser art entsteht eine art Vakuum und es kommt nicht das gesamte öl raus ! nur mal so zb. !
Ich habe es so beschrieben, wie ich es gemacht habe. Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge gern gesehen.
Die Bremssättel würde ich trotzdem nicht abbauen, nur um ev. noch ein paar Tropfen mehr Öl raus zu kriegen.
An das mit dem Vakuum hatte ich auch gedacht - hinterher.
Ansonsten können wir ja auch ein Profitutorium aufmachen und meins schieben wir in die Laienabteilung
- joZZR
ich hab jetzt zwei anleitungen online gestellt
Tacho ausbauen/Birnen von Tacho erneuern
Ölwechsel
Gruss jo
Ölwechsel
Gruss jo
ZZR 600 E-Model Bj.´93
Kawasaki... weils halt Spaß macht
- kawasurfer
Emil, ein großes Lob von meinr Seite für deine Anleitung zum Vorderrad.
EinsAAAAA
Da hat mal einer nicht nur geschraubt und fotografiert, sondern auch Bilder gemacht, die anderen helfen werden, nicht ihre Tachoschnecke zu schrotten.
EinsAAAAA
Re: Neue Schrauber-Anleitung / Tutorium online !!!!
sehr gut ausgearbeitete Anleitung. Man sieht, was da für Arbeit hinter steckt.
Danke
Danke
und wieder ein neues Tutorium.
Kupplungslamellen wechseln
Unser Dank gilt rate.mal, der sich die Mühe gemacht hat um damit anderen zu helfen.
- Jackieo
So ihr Lieben, die ihr Euch so viel Mühe gegeben habt, solch tolle Anleitungen wie:
-Gabelfedern und Gabelöl wechseln
-Öl und Ölfilter wechseln
-Vergaserüberholung
und noch viele weitere (die ich, hoffentlich noch nicht brauche) geschrieben und bebildert habt:
D A N K E ... D A N K E ... D A N K E
Das habt ihr wirklich toll gemacht, das erspart ein manchen Euro
-Vergaserüberholung
Ist halt ein tolles Forum. Wirst du so nicht noch einmal finden.
Na ja, die Typen da könnten jünger sein!
PS: sind die Bilder "fest eingebaut"? Falls nicht, vielleicht noch nacharbeiten. Immer ärgerlich wenn man 'n älteres Tutorium auf macht und die Bilder sind futsch. Danke!
wenn man die Bilder noch hat, bestimmt
Der Absatz elektronischer Drehzahlmesser wird jetzt rapide ansteigen!
Zurück zu „Lob, Tadel und Verbesserungsvorschläge“
