Bilder einer verbauten MRA Spoilerscheibe
Überschrift sagt alles :-)
bello007
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.2001
Beitragvon bello007 » 30.01.2016, 19:11
hoffe das die Fragestellung hier richtig aufgehoben ist.
Also ich überlege seit kurzem mir eine Spoilerscheibe(rauchgrau) zuzulegen.Kann aber mögliche Bilder
hier im Forum, vermutlich da zu alt, oder weil mein blödes Ipad das nicht hinkriegt, nicht erkennen.
Und die Bilder die man bei MRA sieht und einige im Web, sind nicht so, wie ich dachte!
Daher meine Frage,ob es jemanden hier im Forum/ in der Community gibt, der mal
ein Bild einer solchen Spoilerscheibe an einer ZZR600, hochladen kann.
Falls das hier dann doch nicht hingehört, so zeigt mir den Weg :).
Schon mal danke vorab.
Gruss Bello007
Möge die ZZR immer mit dir sein..
Re: Bilder einer verbauten MRA Spoilerscheibe
Beitragvon Oppa » 31.01.2016, 10:03
Moinsen,
wäre evt. in "Technik/Umbauten" oder "Technik/Schrauberecke" gut platziert.
Anbei ein Bild, wenn Du in meine Fotogalerien ("Oppas Gehhilfen...") reinschaust, siehst Du sie auch.
Die Spoilerscheibe halte ich bei meiner Körpergröße für die Beste mit den geringsten Verwirbelungen im Kopfbereich und einem guten Schutz der Armaturen. Die Racingscheibe bietet eine ähnlich gute Wirbelbildung, allerdings hatte ich schon "Wassereinbruch" bei den Armaturen (war aber auch 5 Stunden heftigster Dauerregen auf der Autobahn/Harzrückfahrt 2012 ???). Nachteil der Spoierscheibe: mein Navi passt nicht mehr richtig zwischen Tankrucksack und Scheibe. Mal sehen, ob ich da haltermäßig nicht noch was basteln kann, ich schwärme von der Spoilerscheibe. So, genug jetzt, hier das Bild:
PS: noch ein 2. Bild, von der Seite betrachtet, gefunden:
ZX10R-05 - 25tkm
bello007
Beitragvon bello007 » 31.01.2016, 10:30
Gude Oppa,
danke dir für die Bilder.
Nun kann man diese Abrisskante besser erkennen.
Bleibt nur noch die Frage an dich: Ist die Spoilerscheibe denn ähnlich hoch wie ne Tourenscheibe? sieht eher etwas kleiner aus. :?
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '94; ZX-9R '98
Beitragvon Raptor-Flyer » 31.01.2016, 18:24
Ich habe ne Tourenscheibe und rein vom optischen her, würde ich sagen die Tourenscheibe is noch höher
Honda Varadero XL1000V SD02 '02 36.XXX Km 94 PS
ZZR 600 E BJ '94 63.XXX Km 98 PS in Restauration
ZX 900 C BJ '98 56.XXX Km 143 PS
Kassenwart
Beitragvon dewahat » 31.01.2016, 20:00
Die Spoilerscheibe ist kleiner als die Tourenscheibe. S. auch Hersteller MRA
Shiver 750 Bj.11 42 TKM
Peter48
Beitragvon Peter48 » 31.01.2016, 21:37
Hier, http://www.mra.de/images/flash/windkanal/index.html, kann man sich die verschiedenen Scheiben mal im
Windkanal ansehen.
LG Peter
Beitragvon Oppa » 31.01.2016, 22:51
ja, ja, so soll es sein, aber die Realität muss man selbst mit seiner Sitzposition testen. Bei mir ging die Tourenscheibe genau auf den Helm... :shock: Kommt auch immer auf die Frontgestaltung der Verkleidung an und wieviel Luft nach unten und an der Seite vorbeiströmt. Dann natürlich auch, ob die Sitzposition eher hinten oder eher vorn ist...
ZX10R-05 - 25tkm
Peter48
Beitragvon Peter48 » 01.02.2016, 18:52
Oppa hat geschrieben:ja, ja, so soll es sein, aber die Realität muss man selbst mit seiner Sitzposition testen. Bei mir ging die Tourenscheibe genau auf den Helm... :shock: Kommt auch immer auf die Frontgestaltung der Verkleidung an und wieviel Luft nach unten und an der Seite vorbeiströmt. Dann natürlich auch, ob die Sitzposition eher hinten oder eher vorn ist...
Tja Lutz, da haste Recht, probieren geht über studieren.
Bei meinen ZZRs hat immer die Racingscheibe gepasst.
Funktioniert heute, wenn ich mir die ZZR vom Sohnemann mal ausleihe, immer noch ganz gut mit der Racingscheibe.
Hocke allerdings immer vorn. Wegen dicken, aber kurzen Armen. :D :D
LG Peter
Kassenwart
Beitragvon dewahat » 01.02.2016, 21:07
Peter48 hat geschrieben:Hier, http://www.mra.de/images/flash/windkanal/index.html, kann man sich die verschiedenen Scheiben mal im
Windkanal ansehen.
Diesen Link hatte ich leider nicht gefunden. Früher waren die auch mal besser. Aber gut so. Da wird bello was finden und zu einer Entscheidung kommen können.
bello007
Beitragvon bello007 » 03.02.2016, 18:57
Wow,
vielen Dank für eure Antworten :D
ich hatte mich dann auch mal auf die Suche nach einer Beschreibung oder Bemassung gemacht,
hab aber nur diese Aussage gefunden:
Produktinformationen "ZZR 600 - Tourenscheibe "T" 1993-"
Die Tourenscheibe ist in der Regel länger, teilweise auch breiter als die Originalscheibe, umden Fahrer besser vor Wind und Wetter zu schützen.Je nach Scheibenwinkel wird bei einigen Modellen das hintere Scheibenende auch alsWindabweiser über die ganze Breite nach oben geneigt.Dadurch wird das Fahren auch auf längeren Touren entspannter.
Das hat mich dann dazu veranlasst mal so ne Tourenscheibe zu ordern :p
Wenn es dann endlich mal besser wird und wir dann endlich März haben, kann ich es auch testen.
Bin schon gespannt.
Nochmals vielen herzlichen Dank an alle, die mir hierzu geantwortet haben.
Bin echt verblüfft wie das hier so läuft.
Also bis dennedann
Bello
Firefield
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1995
Beitragvon Firefield » 16.02.2016, 17:26
Auch wenn du dich schon entschieden hast, nochmal ein Bild warum die kurze MRA Scheibe besser ausschaut :D
ist zwar länger als das original aber nicht ganz so lang
mirkomotorrad
Beitragvon mirkomotorrad » 16.02.2016, 19:19
Was ist denn mit Deiner vario Scheibe Bello (Dein Album)? Viel wird sich mit der Tourenscheibe nicht ändern und für mich persönlich ist die Spoilerscheibe die beste, die ich auf einer Eeee gefahren bin.
dLzG Mirko
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
bello007
Beitragvon bello007 » 16.02.2016, 21:56
Da kommt man doch noch ins grübeln...
@firefield: also schick sieht das ja aus :)
Ich teste die Tourenscheibe mal und werde mal Erfahrung sammeln.
@mirkomotorrad: Also das ist ne Originalscheibe mit diesem Varioaufsatz, den hatte die Vorbesitzerin drauf. Sie war recht kurz :D und kam damit gut zurecht.
Bei mir hat es dahinrer ziemlich heftig gezogen. Nicht das gelbe vom Ei.
Ich lass mich mal überraschen. :)
Danke für eure Meinungen.
Zurück zu „Fragen zum Forum oder Community“
